Du må finde noget bagved du kan gøre fast i, indlysende.
Ved ikke så meget herom, men synes jeg har hørt rigel-detektor for at finde bagved liggende rør og lægter ol. men ved som sagt ikke om det er et ( REKLAME STUNT )
Synes at erindre at F.eks. Bilthema har en sådan, mon ikke den også kan fås' andre steder??
Ellers alternativt at lave hul i din fine væg for at se " måske fotografere" så du undgår et meget stort hul, du selv kan få hovedet igennem.
Er der tale om en gibsvæg? kan der skæres med en stanlye kniv og stimpen kan sættes på igen til sidste, læg nogle lister ind bagved og fæsten dem til eks. væg, så har du noget at skrue din gips plade (fra hullet) på igen osv.
Kan godt forstå du gerne vil undgå dette, men forslaget var også ment som alternativ.
Du er vel ikke kirurg? de kan se gennem små huller og lave de mest fantasstiske ting, gennem bare et lille hul. (nej ikke seriøst)
Men det kunne da være smart med sådan et lille kamara ikke?
