kondensator problem tørretumbler
Min Whirpool tørretumbler 8575 767 61014 tører ikke tøjet ordentligt - det er varmt nok, men tror ikke der er luft flow nok igennem - måske er det kondensatoren, men jeg ved ikke hvordan jeg kommer ind til den ?
18 svar
er den med varmepumpe eller er det elm alm med varmelegeme
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
kondensatoren sidder i venstre side for neden bag en klap og kan tages ud hvis den ikke er med varmepumpe
Tror den er med varmelegme, der er kun en lille låge på fronten hvor der sidder et skumfilter bagved... Når det er ude kan jeg se endu et filter med det kan jeg ikke tage ud
kan du ikke tage et billede af det filter der ikke kan tages ud .noget tyder meget på at den er med varmepumpe det passer meget godt med det filter du ikke kan tage ud det sidder der nemlig på de maskiner med varmepumpe
hvor gl er maskinen ? har der være lavet service på den før ?
evt hvis du har et model nr så kan jeg tjekke om den er med varmepumpe eller ej
der kommer lieg et billede - den er ca. 3 år - jeg har ikke haft service på den
skulle være 8575 767 61014
det er også næsten rigtig men det er 12 nc nr man bruger når man søger feks reservedele til den .Den kan hedde feks AZB8670 det plejer at stå på fronten af maskinen oppe i højre øverste hjørne
