Skrevet af lyngholm69 på 02-11-2014 18:54
Yeps, det er præcis min tanke - støvsugeren burde sagtens kunne klare det. Jeg har desuden tænkt mig at proppe alle rør med oppustede kondomer, således støvsugeren kun kan trække luft fra brøndens bund og ikke suger ilt fra afgangs eller tilgangsrørene (to stk).
Så til planen skal anvendes: Tre kondomer, en støvsuger, en kompressor, en elhammer, fliseklæb, ny beton, en stige.... hmm, lyder snart som Olsenbanden men er overbevist om det fungerer godt :-)
mvh Erik
Som Je_ns skriver, skal støvsugeren blæse luft ned i brønden og ikke suge op fra den. Når du blæser luft ned i brønden, behøver du ikke at afspærre til- og afgang.
Når du nu skal lave et nyt løb i din banket, hvorfor så ikke bruge et halvt plastrør (flækket på langs), så er du klar til at bruge brønden efter kort tid. Du kan blande en forholdsvis tynd sand og cement blanding til at lægge det flækkede kloakrør ned i. Desuden skal du huske, at siderne i banketten skal være skrå i en vinkel på 45 grd.
Man kan på ingen måde sammenlige nedgang i drikkevandsbrønde med nedgang i kloakbrønde.
Skal det være helt efter reglerne, skal du have en vagtmand og et treben med hejs, så du iført dit sikkerhedsgrej kan bliver hejst op, hvis du skulle blive ude af stand til selv at komme op. Inden nedstigning i brønden er der naturligvis taget målinger af giftige gasarter og målt iltniveau. Det er naturligvis kun hvis det være after reglerne.
