Jeg er helt klar over at brønden er dyb og at kulilte er tungere end ilt, altså at kulilten vil ligge sig fra bunden og krybe op.
Jeg vil selvfølgelig sikre det ved at have en person til at stå ved nedgangen til brønden, som kan ringe efter hjælp hvis det går galt. For at undgå at der skal ringes efter hjælp vil jeg have en kompressor til at pumpe ilt ned i bunden af brønden hvor der skal arbejdes, samt sikre at brønden ventileres godt i gennem inden arbejdes start og mellem de processer hvor hvor der er ventetid.
Jeg ser forløbet som følger:
A) Dækslet åbnes og bunden spules med vandslange fra toppen, for at fjerne diverse urenheder.
B) Dårlig beton hugges løs og fjernes og der fejes med en stive kost - men kompressoren pumper ilt til bunden af brønden.
C) Bunden skylles med rent vand fra toppen og der fejes endnu engang så evt stående vand fjernes.
D) Der blandes en svumming af fliseklæb (tynd grød), som påsmørres de betonflader den nye beton skal vedhæfte.
E) Der blandes brøndbeton eller Cement:Sand i forhold 1:3 (vil foretrække brøndbeton idet den er fiber forstærket, men kende ikke leveringstiden fra Stark/XL endnu)
F) Mens svumming-massen stadig er våd udstøbes bunden med den nye beton og med en vinflaske reetableres blankettens form - alt imens kompressoren stadig pumper luft ned til bunden af brønden.
G) Dækslet til brønden lukkes til og jeg tager afsted på weekend, så den nye beton ikke påvirkes af vand i ca. 48 timer.
Hvad mener I om ovenstående metode?
mvh Erik
