Sand til afretning til jackon plader cp666 70 2300 30-09-2014 22:27 Hvad hedder den type sand man benytter når man ligger jackon/ sundolitt plader? Kan man benytte en lille pladevibrator på 1 sal når etage adskillelsen er 12cm armeret beton Mvh Claus 25 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
aaroe 778 8600 30-09-2014 22:52 Fyldsand, afrettersand - kært barn har mange navne. Skal du til at støbe ovenpå eksisterende etageadskillelse af beton?
cp666 Trådstarter 70 2300 30-09-2014 22:55 Nej ingen støbning. Kun i badeværelset. Der skal ligges flydende gulv med gulvvarme på styrolitt. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
boso 920 8410 30-09-2014 23:32 er det korrekt forstået at du blot skal bruge sandet for at afrette betonlaget? I såfald ville jeg bruge noget oventørret sand. Det skal ikke stampes men blot trækkes rent. Men forklar lige hvorfor det er du vil have flamingo I gulvet på første sal?
cp666 Trådstarter 70 2300 30-09-2014 23:42 Ja, det er korrekt. Det er ikke helt første sal. Har en høj kælder..
Bygningskonstruktør 1867 4220 01-10-2014 08:04 Hej. Du skal minimum bruge grus på en kornstørrelse 0-4 mm og op efter. Under de 4 mm vil ikke kunne komprimerets ordenligt. Og jeg vil heller ikke anbefale at bruge en pladevibrator. Da rystelser vil forplante sig i konstruktionen. Du skal være helt sikker på at gruset er fugtfri. Da det kan trække cementen ud af betonen med tiden. Desuden forstår jeg ikke helt hvorfor du vil have sand på betongulvet. da dit betonlag skulle være nok afrettet. Jeg ville helst undlade grus. Hilsen Martin Med venlig hilsenMartin H.Bygningskonstruktør / EnergikonsulentSkitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.Projekt,- projektering- og byggeledelse.Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
cp666 Trådstarter 70 2300 01-10-2014 08:22 Cementen er ikke helt jævn, så klodserne vil tippe lidt nogle steder. Den tidligere konstruktion var gulv på strør med en smule isolering ca. 10cm. Så der skal være et afretter lag. Jeg overvejer at benytte en jumfru istedet for en pladevibrator. Producenten anbefaler nemlig noget sand. Men er lidt i tvivl om hvilken. Men ovntørret sand er nævnt og pude eller pudse sand er nævnt. Så ville høre om der var nogle der havde nogle erfaringer
aaroe 778 8600 01-10-2014 09:17 Vil det ikke være mere korrekt at anvende flydespartel til at rette gulvet op?
BOFH 2633 8600 01-10-2014 13:34 Skrevet af aaroe på 01-10-2014 09:17 Vil det ikke være mere korrekt at anvende flydespartel til at rette gulvet op? Jo - og det flytter sig ikke hen over tid. Men koster en hel del mere. /BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
cp666 Trådstarter 70 2300 01-10-2014 19:51 Det kunne man godt. Har tænkt det samme. Nogle der har erfaringer med at bygge et gulv op således : Sand Sundolitt Esp plade med spor Varmefordelingsplader Gulvpap/ skum Trægulv
BOFH 2633 8600 02-10-2014 11:03 Ja - men vil ikke anbefale måden med sand - brug flydespartel. Uanset valgt metode så skal du være forholdsvis hysterisk med at få det lige - ellers ligger eps-pladerne og sejler rundt bagefter. Hele EPS-laget skal være af høj trykstyrke (150 eller bedre) og du bør også have en gulvplade imellem inden dit trægulv - ellers risikerer du at dit trægulv gynger eller ikke er stabilt så det sætter sig når møblerne har stået på det i nogle dage/måneder. /BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
