Ide og Hjælp til badeværelse
Hej gutter- og gutinder...
Jeg skal til og i gang med at lave en renovering af min mors badeværelse..
Det består i at alt hvad der hedder fliser skal pilles ned (vægge og gulv), bademøbler skal ned og hendes badekar skal fjernes.. Selve nedrivningen er bare derud af, hammer og mejsel
Men, jeg har haft en vvs´er ude for at lave vand i væggen til armatur i badenichen og til vand under håndvasken (før var der et fælles blandingsbatteri på væggen).
Der er på nuværende tidspunkt et afløb i gulvet under håndvasken og selvfølgelig et i badekarret, men når nu badekarret fjernes er min plan at lave en badeniche med en glasskillevæg og få monteret et unidrain afløb langs væggen i 70cm.
Min tvivl kommer nu på om vi skal bibeholde det aflløb der er under vasken og have begge 2, eller om vi skal få "fjernet" det under og vasken og bruge unidrainet som hovedafløb.
Har fået tilbud fra en vvs´er på begge dele, og det er alene 2000,- billigere at have unidrainet alene som hovedafløb og få fjernet det andet.
Men vi er så meget i tvivl, vi har indkøbt fliser i 33x33cm og det er klart, det ville være nemmere at ligge dem uden fald hvis afløbet under vasken blev fjernet og gulvet blev plant med selvniveaullerende, men er det muligt at ligge så "store" fliser med fald mod et normalt afløb med rist, så der er fald fra alle sider.?
Hvad bør vi gøre?
Har vedhæftet billede som det er planen det skal se ud, de grå markeringer er afløb og den røde linje er hvor min tanke var at faldet skulle begynde mod unidrainet..
18 svar
Det med et flot resultat af flisearbejde, kræver planlægning helt fra start. Man skal måle op, så man får begyndt rigtig. Fliserne må ikke slutte ved nogen vægge, eller unidrain med en lille strimmel. Når det er så store fliser må det helst ikke være under 10 cm. Det indebærer at man sjældent kan begynde med en hel flise, ved en væg, selvom det er fristende.
Finder du frem til at du er nødt til at have det afløb under vasken, kommer du bare tilbage her, så skal jeg nok forklare hvordan du laver fald med disse fliser
m.v.h. Erik
Jeg kan se af tidligere tråde at du havde planer med bryggers, er du færdig der, eller skal det i stedet være badev. projekt.
m.v.h. Erik
Okay alletiders, problemet er bare at vi ikke helt kan finde svar på hvad der er mest praktisk, at have begge afløb eller blot at have unidrainet.
Det har ikke den store relevans til dette, men tak for interessen.. Vi er så småt ved at være færdige der, venter blot på en elektriker til de sidste små ting..
Mvh..
Hej. Jeg vil ikke anbefale at bruge større klinker end 20X20 cm  på gulvet hvis du har flad fra alle sidder af. Det kan ende ud i af nogen af fliserne vil få bagfald og vil kunne tande.
Derfor tænker jeg at du kun behøver et unidræn,
Jeg vil anbefalde at få målt ud til fliserne inden du laver faldet, for hvis du bare laver faldet uden at tænke hvor din fuge rammer, i forhold til din start af faldet og den opkant der vil være.  så vil du igen få problemer med fliselægningen i forhold til dit fald kan blive formindsket.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Tak for dit svar..
Det har du nok helt ret i.. Eneste problem jeg ser i din tegning er at der ville kunne lige sig vand på bagsiden af glaspladen.. Det der kommer en glasplade til at skille badenichen og tænker at der kommer forhæng for i enden.. Stadig smart kun med et unidrain?
Normalt plejer en glasplade at slutte tæt op af væggen og have en åbning i bunden på mellem 3-7 mm. På grund af der skal være plads til et beslag i bunden og at vinklen mellem gulv og væg ikke altid er de 90 grader.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Okay, den jeg har kigget på der sidder en gummi liste på nederst mod gulvet.
Er det nødvendigt at der er fald på gulvet i resten af badeværelset?
Der kommer varme i gulvet og tænker at den smule vand man kan spilde ved vasken er så lidt at et fald ikke ændre noget før vandet er fordampet.
Også lovmæssigt, skal der så være fald?
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/43828' class='af-profile-link'>Den Studerende Bygningskonstruktør</a> på 24-09-2014 23:25
<p>Hej. Jeg vil ikke anbefale at bruge større klinker end 20X20 cm  på gulvet hvis du har flad fra alle sidder af. Det kan ende ud i af nogen af fliserne vil få bagfald og vil kunne tande.
Jeg vil anbefalde at få målt ud til fliserne inden du laver faldet, for hvis du bare laver faldet uden at tænke hvor din fuge rammer, i forhold til din start af faldet og den opkant der vil være.  så vil du igen få problemer med fliselægningen i forhold til dit fald kan blive formindsket.</p>
<div class="divForumUserImg"><a class="aForumUserImg" href="/portals/0/userfiles/001/Fald.jpg" rel="ForumUserImg" target="_blank"><img src="/portals/0/userfiles/001/Fald_small.jpg" /></a></div>
<p> </p>
Jeg har nu snakket med min vvs'er og vi er blevet enige om at gøre det på samme måde som du beskriver, det giver bedste resultat.
Hermed har jeg lige et par spg. Jeg håber I kan hjælpe med.
- hvordan laver jeg nemmest faldene? Ved brug af selvniveullerende spartel og evt. Et par lægter skåret så de falder 1cm pr meter i hver side og så trække en pind langs dem for at udligne spartlen??
- bør der ved denne opbygning stadig være en "kant" ned i brusenichen hele vejen rundt eller må det gerne være plant med resterende gulv hvor faldet i nichen starter?
- den lille kant der kommer i forbindelse med faldet i brusenichen hvad gør man med den? Den er højst sandsynlig for lille til at montere flisestykker på, lader man den være "rå" af fugemassen?
du skal have 3cm niveauforskel fra afløb til dør, eller 2cm opkant ved dør.
Det er fint resten er plant, eller med et lille fald.
Du kan ikke lave fald i selvnivellerende spartel. Men der findes spartel til faldopbygning. Du kan banke nogle lægter / lister på at gå ud fra.
Du behøver ikke en kant ned.
Du kan afslutte overgangen med fugemassen.
- Jeg tænker at du vil få svært ved at tilskærer en lægte i så små mål.
Jeg ville heller sømmer papsøm af stål. i et gitter på 50x50 cm på hele gulvet og højden på dem alle, sætter du ud med et vaterpas så det passer med faldet. Der kan evt. tilføjes en tynd snor som sættes rundt på alle søm. Så der bliver dannet nogle kvadrater så det bliver nemmere at nivellere ud. Snoren placeres så langt op som muligt mod sømhoved. Her bruger du så en spartel som anvendes til fald. husk primning af gulv før spartling.
- Du behøver kun kanten der hvor du vil have din glasvæg. Så du får et ensartet fald. og selve kanten vil blive fuget med selve fugemassen.
Nu ved jeg ikke lige hvor langt du har fra væggen af døren til kanten ved glasvæggen? 170 cm? så lav et fald på 18 mm og ved faldets start til gulvafløb i bruseområdet lavet du igen et fald på 18 mm.
Hilsen Martin
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Malgodt.dk
