Ide og Hjælp til badeværelse
Hej gutter- og gutinder...
Jeg skal til og i gang med at lave en renovering af min mors badeværelse..
Det består i at alt hvad der hedder fliser skal pilles ned (vægge og gulv), bademøbler skal ned og hendes badekar skal fjernes.. Selve nedrivningen er bare derud af, hammer og mejsel
Men, jeg har haft en vvs´er ude for at lave vand i væggen til armatur i badenichen og til vand under håndvasken (før var der et fælles blandingsbatteri på væggen).
Der er på nuværende tidspunkt et afløb i gulvet under håndvasken og selvfølgelig et i badekarret, men når nu badekarret fjernes er min plan at lave en badeniche med en glasskillevæg og få monteret et unidrain afløb langs væggen i 70cm.
Min tvivl kommer nu på om vi skal bibeholde det aflløb der er under vasken og have begge 2, eller om vi skal få "fjernet" det under og vasken og bruge unidrainet som hovedafløb.
Har fået tilbud fra en vvs´er på begge dele, og det er alene 2000,- billigere at have unidrainet alene som hovedafløb og få fjernet det andet.
Men vi er så meget i tvivl, vi har indkøbt fliser i 33x33cm og det er klart, det ville være nemmere at ligge dem uden fald hvis afløbet under vasken blev fjernet og gulvet blev plant med selvniveaullerende, men er det muligt at ligge så "store" fliser med fald mod et normalt afløb med rist, så der er fald fra alle sider.?
Hvad bør vi gøre?
Har vedhæftet billede som det er planen det skal se ud, de grå markeringer er afløb og den røde linje er hvor min tanke var at faldet skulle begynde mod unidrainet..
Hej gutter- og gutinder...   Jeg skal til og i... Vis hele indlægget
18 svar
Hvor er det super man kan svar man virkelig kan bruge til noget, mange tak for jeres hjælp! 👍👍
- tror der er min. 3 cm. Op til døren så det er perfekt.
- siger selvfølgelig sig selv man ikke kan lave fald med selvnevellerende, min
Fejl (tanketorsk) men self. Bruge noget til fald, ved alfix skulle have et meget omtalt produkt
- udemærket ide med at slå et par søm i, JEG tænker bare, at kan det ikke give problemer mht. At få gulvet tæt? Er selvfølgelig med på der skal vædrumssikres, men sømhovderne stikker vel op igennem faldopbygningen, self. Så sømhovderne ligger plant med overfladen,men giver det ikke problemer?
- mht. Den skæve kant der kommer i nichen pga. Faldet, er der da nogen der har erfaring med en aquakile jeg har set lidt om et sted på nettet?
Skrevet af JØH på 27-09-2014 14:21
Jeg syntes jeg har læst, at hvis man undlader 10% af vandmængden så vil man kunne lave fald med selv nivellerende spartel masse.. Men har aldrig selv prøvet det, blot til info
Med venlig GDS hilsen Mads
@ MLU
Det er rigtigt, det kan du godt. Det er bedst med de typer, som er beregnet til tykke lag. Det fungerer bedst på små arealer, f.eks en brusekabine. alfix har lavet en video: http://youtu.be/7dcpyj4KLdU
Med lidt større arealer er det rimeligt svært at styre uden ledere, og så kan man lige så godt lave et afretningslag.
Mange tak for jeres svar. Ja i den video ser det jo meget nemt ud. 😊
"Den studerende bygningskonstruktør" hvad gør man med faldet på det stykke over for badenichen. Altså et fald mod endevæggen og et fald med unidrainet, men i højre øverst hjørne på tegningen, hvad vej vender faldet der? Er det mod unidrain kommer der en kant hele vejen?
Giver det mening?
Laver man det lille hjørne plant eller laver man sådan et lille fald at det ikke giver en kant?
Drop fald andre steder end inde i brusenichen. Der behøver ikke være fald på resten af gulvet, bare der ikke er bagfald. Hvis din glasvæg er tæt mod gulv, kan jeg ikke se hvor der skulle komme vand fra henne omkring vasken - den smule man spilder ved at bruge vasken, vil alligevel aldrig nå hen til hverken det ene eller det andet afløb.
Keep it simple.
Du kan godt lave det plant i det lille hjørne. men du må ikke få bagfald. så lidt fald må der gerne væreruden en kant
Hvis du skal gøre det ordenligt kan du gøre det som på tegningen. hvis du kan forstå det.
Her får du et fal på en 2.5 - 3 mm uden nogen kant
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Det giver rigtig god mening, men kan det lade sig gøre med 33x33 fliser? Plus at kommer det ikke til at give en lille kant ved fugen hvor faldet starter til nichen?
Malgodt.dk
