Stihl 024 start problemer.
Min ellers trofaste stihl 024 fra engang i 90'erne. Har svigtet mig.
Jeg var ved at klunset træ, den dag havde keg kørt 3 tankfulder. Jeg stiller saven for at rydde lidt op. Da jeg vil igang igen er den døde.
Jeg er ikke uerfaren i motorer men den har taget pippet fra mig. Det skal noteret aat jeg har skiftet membraner og inpulsslange, men saven har kørt 5 tankfulde igennem siden.
Jeg har tjekket indsugning gummi, ser ok ud. Benzin slange ok.
Jeg har renset karburatoren, men saven er helt død. Den kan køre hvis den får en snaps, men det kun indtil snapsen er brændt af.
Der er benzin på pumpe siden af karburatoren.
Der er tænding på, og noten i svinghjul er intakt.
Kompressionen virker som den altid har gjort. Jeg har skruet både stort og småt på juster skruerne, men de står alle 1 omgang ud, som der foreskrives.
Det eneste jeg kunne mistænke er indsugning gummi, men visuelt ser det ok ud.
Kom med jeres råd. Det næste er en ny karburator eller en tur til mekaniker, men det går ud over stoltheden.
Mvh alex
Hej Min ellers trofaste stihl 024 fra engang i... Vis hele indlægget
30 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Tja (og dybt åndedrag) e, pas nu på den ikke kun kan køre på der speciel benzin.
Ofrede mig og købte selv en 251 for et par år siden på tilbud. Den kører snilt med et 45 cm sværd med Stihls smalle 3/8" kæde i både gran og løvtræ. Har ikke manglet hypper endnu, men hører også til typen der altid har en skarp kæde på saven.
Hvad elektronikken er værd i prakcis ved jeg ikke, derimod ved jeg noget sådanne skrammel har det med at gå til efter xx år, hvilket overhovedet ikke behøver at være et tocifret tal, tværtimod .
Vil derfor satse på det sikre ........ men tanken er da sjov at lege med.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jeg ved ikke ang elektronikken, det er jo da meget brugt på biler, helt tilbage fra start 90'erne.
Men det hele afhænger af hvad han vil have i bytte for en ny og en brugt :-)
Skrevet af subwoof på 22-09-2014 06:33
Ja, det er da helt rigtigt, I EN BIL, men sørme ikke en motorsav.
Vi venter spændt med længsel og kolde fusser på og høre resultatet af forhandlingerne.
Mvh. Leif.
Onliner:
Det blev til en stihl 261 c-m med varme i håndtaget og værktøjs fri alting..
Med elektronik :-)
Den er utrolig stærk, og ufattelig nem at starte.
Jeg beholdte mit gamle sværd og fik så et 18" sværd med. Beholdte også den gamle kæde, som var næsten ny.
Fik 2 kæder med til 18" sværdet.
3200 blev det til uden moms, men så har jeg også en sav der er meget komfortabel og stærk Ift. Den gamle :-)
Skrevet af subwoof på 22-09-2014 20:09
Med elektronik :-)
Jamen så er du kørende. Tillykke med den bette ny.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jo tak, jeg er imponeret, men det ville også være skidt andet :-)
Hejsa,
Du skal tjekke impulsslangen som går fra krumtaphuset til karburatoren samt benzinslangen fra tanken
Savdoktoren
Savdoktoren
Hdj
Hvis du læste efter så er inpulsslange skiftet.. Og motorsaven byttet væk
Bedre sent end aldrig!
Tillykke med den, den skal du nok blive glad for..
Jeg har selv en 024'er og så synes jeg for et par år siden der skulle ske noget nyt og så købte jeg en ms260, rigtig god sav, men jeg bruger stadig tit 024'eren jeg ved ikke rigtig hvad det er med den det er bare blevet min følgesvend, til mindre træer og graner der er den mit 1.valg
