Bordrundsav brugt - hvad skal man være obs på?
Hejsa
Som helt nybegynder inden for hobbybrug har jeg kig på en brugt bordrundsav så jeg lige kan lave det mest basale, lege med de muligheder en sådan sav giver mig m.m.
Jeg har ingen intentioner om at drive det til ombygningen af en etage eller totalrenovering af et sommerhus, men mindre projekter har jo også ret.
Da det er til at lære det at kende - "entry-level" - vil jeg ikke ud og investere stort, flot og fantastisk.
Jeg ser derfor på brugte bordrundsave som jeg kan komme i gang med.
Men hvad skal jeg holde øje med? Hvad skal jeg holde mig fra?
Hvad er de typiske "svage punkter" som jeg bør kigge efter når jeg skal ud og se på en?
Hvordan tjekker jeg de svage punkter?
På forhånd mange tak
Hejsa Som helt nybegynder inden for hobbybrug... Vis hele indlægget
28 svar
Skrevet af PinkHenrik på 17-09-2014 18:32
Man bliver klog af skade... men sjældent rig
De ofte dyrt købte erfaringer man gør sig hen af vejen skal og må ikke gøres op i penge - så bliver man bare tvær.
( her tænker jeg specielt på en Citroen jeg har haft som var tæt på at sende mig på fattiggården )
Skrevet af EISOE på 17-09-2014 19:26
Du har så evig ret.
Og så længe man har det sjovt, mens man "knokler" med at få tingen til at virke, så er den tid jo gået
@Henrik
Hvordan fungerede gardinstængerne? Jeg tænker man kan klemme som på din justerede udgave af landet (bespændingen fra cykel), men med gardinstænger som skinne. Derved lidt fra begge verdener.
Selve gardin stange fungere sådan set udemærket, så det kunne godt lade sig gøre.
Det svære består i at få gardin stangen til at sidde ordenligt fast (ikke mindst på saven hvor ting skal være i vinkel på alle leder i forhold til savklingen, ellers vil landet ikke glide frit). Jeg fræsede en rille og gav den 2 komponent epoxy lim (livrem og seler).
Mit trik med cykel hurtigbespændingen kan måske godt bruges, men der skal måske en stor skive på bagsiden, fordi den ellers vil sikkert lave trykmærker i træet (og dermed ødelægge lægten hvor gardinskinnen sidder i på sigt).
Hvis du nu fdortalte hvad du havde tænkt dig at bruge din rundsav til, ville vi meget nemmere kunne rådgive dig om hvad du skulle købe
Håndværkeren, du har ret.
Og hvis jeg vidste helt konkret hvad jeg skal bruge den til, så havde jeg såmænd også skrevet det. Men det tætteste vi kan komme på det nu er som jeg skrev indledningsvist:
"Som helt nybegynder inden for hobbybrug har jeg kig på en brugt bordrundsav så jeg lige kan lave det mest basale, lege med de muligheder en sådan sav giver mig m.m.
Jeg har ingen intentioner om at drive det til ombygningen af en etage eller totalrenovering af et sommerhus, men mindre projekter har jo også ret. "
Men tak for svarene allesammen.
Jeg ser mig om efter en brugt til en relativt lav pris, og overvejer så hvor meget - eller lidt - jeg vil gøre ved den.
Så må vi se om den bringer mig i stand til de småting i møbler, havebænk og bord, hegn, låger m.m. jeg ser på pt. Og hvis det er pivlækkert, så kan jeg opgradere når kontoen har plads til det.
Du kunne jo også bygge en selv:
http://woodgears.ca/homemade_tablesaw/index.html
Om ikke andet er der en idé til et fornuftigt parallelanslag.
Uanset hvad du ender med at købe, så sørg for at afprøve den inden købn, så du kan sikre dig at den virker som den skal.
Anders
Når det nu kun er til hobby brug, ville jeg da anbefale dig at købe en kombi maskine der kan lidt af hvert, de fleste af os kender jo til det med at når først man har fået en rundsav så er man da også nød til at have en fræser en høvl o.s.v. o.s.v. Og kniber det så lidt med pladsen så kan det være svært at få plads til det hele. Der kommer kombi maskinen til sin ret og med en sådan og en del øvelse kan du lave hvad som helst, også møbler mm. Prøv at gå ind på www.harald-nyborg.dk og søg på nr. 74234 der er en fin lille maskine der kan det meste.
Tak. Det bliver sjovt at lege med - og den der kombimaskine ser ret fed ud. (det må være 79234). Den er uden for mit budget pt. men det kan jo ændre sig hvis jeg først får godt fat med det her.
Konen er begyndt at tilføje ideer til listen så nu skal jeg sådan set bare omsætte flere af dem til praksis - her er bordrundsaven god hjælp.
God torsdag derude!
Der er også den mulighed at bygge den selv.
Prøv at se Matthias Wandell's byggeri.  Part 1   part 2  fence  lidt mere evulution
Den mand kan lave de mest fantastiske ting, så jeg følger ham på Youtuben
