Carina går ud
Hjælp ::/
Er der en mekaniker her inde ?
Har problemer med en Toyota carina e fra 93, det er ikke hvergang den er kold .
Den vil gerne starte men når den er kold går den ud når man kobler ud, når den så går ud så kan man godt starte den og kører videre. Når den er kold og man træder hårdt til speeteren er det som om den giver et hug før den tager ved . Når så den er varme kører den perfekt .
Hvad kan der være galt med den ?
Det er skiftet temp føler til computeren, tændkabler, tændrør. Tændspole, Roter og fordeler dæksel, olie og olie filter ?
Så er helt på bar bund, hjælp 😱😱
11 svar
Carina går ud ! Må hun ikke være inde da ?
Ja ja jeg ved det, kunne bare ikke lade være
Ha Ha, det var også min kommentar:
Så gå dog ud til hende
Ellers er jeg absolut ikke i stand til at hjælpe dig med biler, og deres mærkelige liv
Daw Svigermor !  Hvorfor står du dog der ude i regnen, gå dog hjem
Hvad siger omdrejningerne efter koldstart. Jeg mener at på vores Avensis er de 1000 - 1100 rpm
der så falder til ca 800 .
Jeg ved ikke hvad der regulerer det, men det kan da være et sted at starte.
mvh
 varmetossen
Der er desværre ikke omdrejningstæller i :/
Men har lige fået skiftet en luft et eller andet måler så håber det var det :?
Haha ja den er sku god med jer
Hej Jsa92.
Er det din fødselsdag
Rart med en der fra starten kan tåle lidt gas, og iøvrigt Velkommen her på LDS.
Selvfølgelig ,
Ja det er min fødselsdag ?
Og mange tak 👍
Hejsa!
Håber da du har fundet problemet også var det forbi.
Hvis ikke er der flere muligheder, først skal du dog lige ud med om det er en 1,6-1,8 eller en 2,0 motor du har,
De hedder henholdsvis 4A-FE , 7A-FE og 3S-FE . sidst og ikke mindst er det ikke ligemeget om dit stelnummer starter med JT1 eller SB1
JTeren er fra japan og bruger Denso tænding og dele, SB er lavet i England og kører med bosch,
Men måske er dine problemer jo ovre med den luftmængde ting du nævner ???
 Mvh Henrik
Virker automatchokeren?
Skrevet af uldal på 20-09-2014 06:31
Den er med multipoint indsprøjtning og computer så det er lidt mere avanceret end det
Men en fejludlæsning på obd stikket kan da være en god ide, men han mangler lige og svare om han havde fundet fejlen?
 Mvh Henrik
