Hjælp ::/
Er der en mekaniker her inde ?
Har problemer med en Toyota carina e fra 93, det er ikke hvergang den er kold .
Den vil gerne starte men når den er kold går den ud når man kobler ud, når den så går ud så kan man godt starte den og kører videre. Når den er kold og man træder hårdt til speeteren er det som om den giver et hug før den tager ved . Når så den er varme kører den perfekt .
Hvad kan der være galt med den ?
Det er skiftet temp føler til computeren, tændkabler, tændrør. Tændspole, Roter og fordeler dæksel, olie og olie filter ?
Så er helt på bar bund, hjælp 😱😱
Hjælp ::/ Er der en mekaniker her inde ? Har...
Vis hele indlægget
