Skrevet af sindalsen på 14-09-2014 17:20
Kan det være stempelringe der er gået, men den har ikke nogen mis lyd fra motor, men det er nok dyret og kan ikke betale sig at lave den, så måske den ender som ophugger traktor.
Det er også rimeligt svært og høre mekaniske mislyde på en luftkølet motor, så lang tid den kan rotere ubesværet.
Kan ikke erindre at have set hverken stempel eller skraberinge der er knækket på den type motor umotiveret. Har dog set knækkede ringe på en motor der var "hovedrepareret" af en "søndagsmekker".
Men selv om oliepinden siger at oliestanden er korrekt, kan det så tænkes at oliepejlepinden ikke er den der fulgte med "traktoren" ???
Har du haft "traktoren" fra ny ???
Kan du huske hvor meget olie du fyldte på motoren ???
Sorry, kan ikke rigtig lade være med at bore.
