Nyt fra LDS: Største opdatering længe
LDS er blevet opdateret! Faktisk er det anden del af en større opdatering, som må siges at være den største i mange år.
Mange af jer har fulgt arbejde med opdateringen, som nu er lykkedes, og mange har hjulpet med at teste og give god feedback - TAK FOR DET!!
Første del af opdateringen skete for nogle uger siden og handlede om det bagvedliggende system (det man ikke ser). Det gav masser af problemer med at skrive indlæg
Nu er forummet blevet opdateret. En opdatering der har grebet om sig, da det krævede at aktivitetslisten på forsiden og brugerprofilerne også blev skiftet ud.
Her er nogle af nyhederne:
Nemmere upload af billeder
Fremover vedhæfter man billeder direkte fra editoren ved at trykke på billede-knappen:
Nu kan man uploade mange billeder på én gang og man kan "drag & droppe" billederne ind. De må fylde op til ca. 20 mb og når de uploades bliver de AUTOMATISK tilpasset i størrelsen, der bliver sat en mini-udgave ind i indlægget, som man kan klikke på for at se den store version. Jeg håber at vi med denne funktion kan få ENDNU flere billeder af projekter på LDS!
"Vedhæftede filer" er lavet helt om!
Almindelige filer, dvs. pdf, zip mv., vedhæftes under "Vedhæft andre filer end billeder":
Det er forsimplet kraftigt, så man nu bare vælger sin fil, trykket upload og ikke andet! Så slut med "Mine filer", thumbnails, indsæt link og alle de andre mærkværdigheder vi har været vant til.
Ny brugerprofil-side
Brugerprofilerne har fået en overhaling og er blevet mere simpel og overskuelig. Klik ind på en bruger eller vælg menuen "Medlemmer" -> "Profil" og se den nye måde at vise brugerprofiler på. Arbejdet med brugerprofilen er ikke slut endnu - der kommer mere til dén side og en ny medlemsoversigt. Men vi starter med første version, som allerede nu er en kraftig forbedring i forhold til det gamle.
Ny "aktivitetsliste" (Nyt på LDS):
Aktivitetslisten, dvs. listen over nye indlæg på forsiden (og på brugerprofilerne) er skiftet ud. Det ligner sig selv, men man kan nu hente flere indlæg ved at klikke på den grønne knap under listen (virker pt. kun under brugerprofilen).
Performance-forbedringer:
De to opdateringer har tilsammen optimeret LDS på mange punkter. Statistikkerne viser nu, at gennemsnitshastigheden for at få vist en side på LDS er faldet med 1-2 sekunder pr. sidevisning. Det er en markant forbedring, som selvfølgelig også dækker over en række fejl som er rettet. Fejl der har gjort, at man i nogle tilfælde skulle vente meget lang tid på at se en side.
Det var nogle af de større nyheder. Derudover er der en række små forbedringer, som jeg tror I bliver glade for.
Der er stadig lidt småknas pga. opdateringen, dvs. småproblemer som nok skal blive løst.
Sig gerne til, hvis I oplever problemer eller har ideer og ønsker til nye tiltag. Med denne opdatering er vi ikke længere så låst som vi har været i mange år. Dvs. vi kan i højere grad ændre og lave nyt på LDS.
Mvh. AllanE
LDS er blevet opdateret! Faktisk er det anden del... Vis hele indlægget
94 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Hej var det denne her du manglede?
Prøvede det Remus foreslog, hvilket dog ikke hjalp, så jeg kunne svare på indlæg.
Det er virkelig underligt.
Har du prøvet CTRL-knappen nede og derefter tryk F5? Og evt. prøve at slette midlertidige filer i IE (gøres i menuen Sikkerhed -> Slet browserdata.
Fejlen tyder på, at IE prøver at åbne en "iframe". Men det bruger vi ikke mere efter editoren er blevet skiftet. Måske prøver den at loade den gamle editor, hvilket vil fejle.
Mvh. AllanE
Hej Allan
prøvede CTRL+F5 før jeg slettede "browswedata" det hjalp ikke
Slettede brovserdata, med flueben i alle rubrikker, det hjapl heller ikke, prøvede CTRL+F5 igen hjalp heller ikke.
mvh jens
Puha, den er svær. Jeg kan ikke fremprovokere fejlen her eller andre steder (testmaskiner).
Har du stadig problemet og er der andre der også har problemer med at skrive indlæg i Internet Explorer?
Mvh. AllanE
Dejligt du har fået de små knapper med Allan, så man ikker skal scrolle frem til sidste læste indlæg hver gang hvilket er F...... irreterende. .
Indlægget er i øvrigt skrevet i IE 11.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af AllanE på 08-09-2014 11:58
Nej det er stadig det samme, jeg prøver at lave en gendannelse, og ser om det hjælper.
Da der åbenbart ikke er et generelt problem med IE 11
mvh jens
Du kan evt. prøve IE i fejlsikret tilstand (tilføjelser deaktiveret).
Windows (logo) tasten og R samtidigt. Skriv:  iexplore -extoff  (bemærk mellemrummet) og klik OK.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Jens, prøv også at gå ind på www.ckeditor.com/demo
Det editoren-folkenes egen side med demo-versioner af editoren. Hvis det ikke virker dér, så er der nok noget galt med din browser. Ellers er det LDS-relateret.
Mvh. AllanE
Jeg har ingen problemer her med IE11 og W7.
Til gengæld kan jeg overhovedet ikke logge på LDS med en maskine med XP og IE8. Der sker simpelthen ikke noget når jeg trykker på LOG IND øverst på siden, men når musen føres over teksten skifter den dog til understreget, så Mouse-Over trigges åbenbart godt nok. Bruger jeg højre musetaste og gemmer genvejen så lyder den:
http://www.lav-det-selv.dk/MyLogin?returnurl=%2f
men som sagt der sker ikke noget ved at trykke på den.
Et eller andet skete dog, idet jeg efter at have trykket 'Send' så gik forbindelsen til LDS ned og jeg fik meddelelsen 'Lav-det-Selv.dk svarer ikke'. (Sendt med W7 og IE11).
Edit: Afsendelsen af denne meddelelse gik OK, så måske der har været et problem med min maskine eller netforbindelse.
Der er yderligere 54 indlæg i tråden.
