Puch Maxi Firkantet karb.
Hej hej
jeg har en gammel Puch Maxi med firkantet karburator som jeg ikke kan finde ud af
at indstille, jeg har også læst diverse steder at den er svær at indstille.
Så mit spørgsmål er, kan jeg købe en ny rund karburator og sætte den på istedet?
Skulle måske sige hvad problemet er, den går kun med fuld choker og den dør når
jeg har behov for fuld gas
mvh
Otto
Hej hej jeg har en gammel Puch Maxi med firkantet... Vis hele indlægget
24 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Skrevet af Otto Andreasen på 04-11-2014 23:07
Tak for nyttig info :-)
Jeg har stillet nålespidsen på hak nr 2 fra oven.
jeg har også stillet platinerne før jeg stillede tændingen
jeg tror at blandingen er for mager ud fra de symptomer du skriver.
Da jeg har den 15mm karburator (som jeg åbenbart ikke skulle have købt :-) ) den har nr 70 dyse
skal jeg så prøve med større f.eks 72 og 76
Slutresultatet ville jeg ønske, var at den kunne køre ca 50 når projektet er slut.
Trækkraften er dog vigtigere end tophastighed.
pga. alle bakkerne vi har på Færøerne
Hvis det kan opnås med den gamle firkantede karburator så har jeg stadig den, den skal sikkert bare renses.
Den skal dog både se og lyde så lovlig som det kan lade sig gøre, da min datter skal køre på den :-)
vh
Otto
Ja ok Otto. Tror gerne den får for mager en blanding. Selv den orginale karburator, har efter min sølle mening en vel stor lysning til den er nem og få til at gå helt perfekt. En lovlig Puch Maxi går faktisk bedst med en karburator fra en af de blæserkølede gearmotore. Den har til gengæld "kun" en lysning på 9 mm og er også ulovlig at montere.
Du skal nok ikke forvente, at Maxien futter op af fjeldet lige så hurtigt som en af de moderne scooter.
Mvh. Leif.
Onliner:
Da jeg kørte Puch blæserkølet, kunne man få en indstillelig dyse, som man så altid sad og skruede på for at undgå at den firtaktede, når den gik "godt" ned ad bakke.......
Hvor efter man kunne stille på den igen når den skulle op ad en bakke  Så den droppede jeg.
Skrevet af vile på 14-11-2014 13:35
Jaaaaaaaaaaaaaa jo, det kan man bare ikke få til en Puch Maxi, da strålespidsen sidder inde i svømmerhuset, altså uden mulighed for og stille uden at karburatoren skal pilles af motoren.     SÅ lange er bakker nu heller ikke på Færøerne, at det er muligt for selv den mest fingernemme.
Mvh. Leif.
Onliner:
