64 bits og 32 bits
Borst har været venlig at sende mig en Vista cd til geninstallation på en bærbar.
Der er imidlertid det problem, at cd'en er 64bits mens maskinen kører 32, er der noget
man kan gøre ?
ErikChristensen
32 svar
Skrevet af lynæs på 22 aug 2014 08:17
man kan gøre ?
Til Lynæs.
Hvis du kan vente til posten kommer og selv har registreringsnummeret til din Vista, har jeg en 32 bit version, du kan få en kopi af.
Hej Fabrin.
Med mindre det kan findes på den bærbare, har jeg ikke.
De papirer mm. Vi havde al den slags på 1.sal så det gik til ved branden sidste år.
Maskinen er en Asus X71V series.
ErikChristensen
Skrevet af lynæs på 22 aug 2014 08:40
Hej Fabrin.
Normalt sidder der en mærkat med registrerings koden på bunden af maskinen, men hvis du kan bruge min kode, får du den med. Det er et spørgsmål om du kan få registreret Vistaen hos Microsoft, men prøv.
Det gør der da osse .
Det er Home Premium.
Hvis din cd formaterer først ville jeg da gerne prøve det.
Erik
ErikChristensen
Prøv at hvad Securable siger til tingene.
En lille demo
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Det kan tyde på, at din computer godt kan køre 64 bit. Se Asus' liste over drivere til maskinen: http://www.asus.com/dk/Notebooks_Ul..._Download/
Her kan man vælge både 32 bit og 64 bit.
Hvis du alligevel skal formatere og geninstallere kan du jo bare prøve det. Den vil nok fejle allerede ved installationen, hvis computeren ikke kan køre 64 bit.
Mvh. AllanE
En anden mulighed kunne være f9 tasten under opstart
Vist her
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Skrevet af Regmos på 22 aug 2014 09:14
En lille demo
Demoen siger godt nok 64 bit, det svarer til hvad jeg har fundet på Intels hjemmeside. Til Lynæs, prøv at lægge 64 bit udgaven i maskinen og se om den vil æde den. Computeren melder selv, hvis det ikke virker, så der sker intet ved det. Hvis du sender mig en PM med din adresse, sender jeg en skive til dig.
Regmos , det er vist for indviklet for mig.
ErikChristensen
Ok, der blev gemt 4 indlæg på præcis samme tid
Mvh. AllanE
Der er yderligere 22 indlæg i tråden.
