mekanisk udluftning klamp 300 8930 18-08-2014 17:45 Hejsa Er der nogen regler for om der skal være mekanisk udluftning ved byggeri af villa ? 100% klamp Hejsa Er der nogen regler for om der skal være... Vis hele indlægget 41 svar « ‹ 1 2 3 › » Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
klamp Trådstarter 300 8930 19-08-2014 12:36 --og hvad var så lige det rigtige svar. Skal der etableres mekanisk udluftning? 100% klamp
pilehave 1200 8543 19-08-2014 12:43 Du må gerne nøjes med at bore huller i din hoveddør eller sætte ventilationsklapper i dine vinduer, MEN, du får svært ved at overholde varmetabsberegningerne når du ser på hvilken luftmængde der skal udskiftes. Derfor ender de fleste med et ventilationsanlæg med varmegenvinding LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Håndværkeren 20251 19-08-2014 13:20 Det er jo fuldstændig forrykt, vi får hamret ned over hovedet at vi skal spare energi, og med den anden hånd tvinges vi til at lave energi slugende ventilation. Samtidig er markedet fyldt med alle mulige elektriske dimser og dipedutter som du slet ikke vidste at du ikke kan leve uden
Bygningskonstruktør 1869 4220 19-08-2014 16:00 Hej hvis i læser ordenligt på bygningsreglementet så står der at BR10 6.3.1.2 stk 1 I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s pr. m2 opvarmede etageareal. Køkkener skal forsynes med emhætte med udsugning over komfur. stk 2 Enfamiliehuse kan ventileres ved naturlig eller mekanisk ventilation. For enfamiliehuse med mekanisk ventilation gælder stk. 3. stk 3 I andre beboelsesbygninger end enfamiliehuse med naturlig ventilation gælder der udover funktionskravet i stk. 1, at boligenhedens grundluftsskifte skal tilvejebringes med et ventilationsanlæg med varmegenvinding, indblæsning i beboelsesrummene og udsugning i bad, wc-rum, køkken og bryggers. Om sommeren kan indblæsning erstattes af udelufttilførsel gennem vinduer, udeluftventiler og lignende. Det ikke varmetabsberegningerne der skal overholdes her. Jo for sommerhuse gælder dette, men det er hele energiramme beregningen der skal overholdes. og den kan sagtens overholdes ved at gøre nogen meget små ændringer i beregningerne. husk dog det er bedst allerede nu at tænke på at der kommer et nyt reglement her i starten af 2015 og ville være en god ide allerede nu at tænke over dette. Med venlig hilsenMartin Hjordrup Hansen.Bygningskonstruktør / projekterings,- IKT- og Procesleder. Bygningsdesign.Ingeniørfirmaet FJERRING A/SSlagelse.
jenshøj 3411 4800 19-08-2014 16:15 Det er jo fuldstændig forrykt, vi får hamret ned over hovedet at vi skal spare energi, og med den anden hånd tvinges vi til at lave energi slugende ventilation. Vrøvl. Man laver husene tætte, for at spare energi. Der bruges mindre energi i et mekanisk ventileret tæt hus (med varmegenindvinding), end i et utæt hus uden mekanisk ventilation. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
Bygningskonstruktør 1869 4220 19-08-2014 16:20 Det er derfor der er kommet regler for ventilation, fordi husene bliver tætte. så man kan få den fugt indefra ud. Mekanisk ventilation med varmegenindvinding er faktisk den bedste opvarmningsmetode man kan få. mange tror det er gulvvarme. men der ryger halvdelen af energien ned af og ikke op i gulvet. gulvvarme er kun for behagelighed til sine føder. Med venlig hilsenMartin Hjordrup Hansen.Bygningskonstruktør / projekterings,- IKT- og Procesleder. Bygningsdesign.Ingeniørfirmaet FJERRING A/SSlagelse.
Nitter 5936 7700 19-08-2014 16:38 Skrevet af Den Studerende Bygningskonstruktør på 19 aug 2014 16:20 Mekanisk ventilation med varmegenindvinding er faktisk den bedste opvarmningsmetode man kan få. mange tror det er gulvvarme. men der ryger halvdelen af energien ned af og ikke op i gulvet. gulvvarme er kun for behagelighed til sine føder. Hmm, tror nu ikke alle er helt enig med dig i dine betragtninger. I gamle dage var det en tommerfingerregel, du kan sænke rumtemperaturen med 2-3 grader når du har gulvvarme. Tror faktisk den regel stadig gælder. Endvidere sluger blæseren til udluftningen stadig en del energi. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Håndværkeren 20251 19-08-2014 16:54 Den med gulvvarme hvor halvdelen ryger ned af er lidt langt ud, alle ved da at varme søger op. Og har man 300 mm. flamingo under gulvet tror jeg ikke at der forsvinder mere end 10 % i tab i gulvet. Faktisk så jeg i 93 et system hvor med den varme luft der ligger under loftet blev suget ned til gulvet. Men det ser man ingen steder, kun udblæsnings ventiler der sidder i loftet var det dog ikke bedre de sad ved gulvet.
klamp Trådstarter 300 8930 19-08-2014 18:07 mange meninger og holdninger-det er hvis ret svært nøjagtig hvad man SKAL og ikke mindst hvad der fungere bedst. Jeg kan dog oplyse om en bekendt, der bor i et hus fra 2010, med top isolering og genvex, det er sgu ikke til at være i huset, det føles tryggende og faktisk lidt klamt. 100% klamp
christiannielsen 2442 19-08-2014 19:59 jeg har tidligere boet i et 0energihus med genvex, og jeg havde aldrig vinduerne åbne. Der var altid et dejligt indeklima. så der fungerede det godt. og genvexen skulle efter sigende, har ikke tjekket, bruge næsten ingen strøm. det var et danfoss genvex system. så gode erfaringer herfra med det. jeg ville mene at det ville være fuldstændig vanvittigt ikke at installere genvex i et nyt hus ikke kun pga det dejlige indeklima det giver, men også pga genbrugen af varmen. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
