Forbind enhed til strøm
Jeg er i gang med at bygge mit eget minikøleskab. Derfor skal jeg har en strømforsyning.
Jeg er ikke erfaren med elektronik, så jeg er helt på bar bund.
Jeg skal have strøm til en 12v 100w enhed fra en stikkontakt. Min forestilling er, at jeg kan bruge
en gammel laptop-oplader. Altså fjerne insulationen på ledningen og forbinde det røde og sorte
kabel. Er det muligt? Eller er jeg helt forkert på den.
Innovation is key
Hej Jeg er i gang med at bygge mit eget... Vis hele indlægget
21 svar
Hmm,  15 volt som mindste spænding på del strømforsyning du linker til er måske liiige i overkanten.
Dog skal det siges at grej der er beregnet til at sætte i en bil, skal kunne holde til mindst 14,5 volt.
Ved 12 Volt er 100W = 8,3 Amp, så har du lidt at gå efter.
Mvh. Leif.
Onliner:
Ok, mange tak!
For at være sikker på at jeg har forstået det rigtigt, så kan få 17 volt,
hvis jeg forbinder alle tre ledninger (sort, rød og gul)?
Og at jeg ikke kan give min enhed for meget strøm, da PSU'en er overbelastningssikret?
Igen, mange tak for din tålmodighed
Innovation is key
Tak for hjælpen Leif!
Innovation is key
Nej du må ikke forbinde alle 4 ledninger fra psu.. Det er lavet som 2 separate udgange, da forskellige enheder i en computer bruger forskellig spænding.
Skrevet af Oskar Castrone på 12 aug 2014 19:38
Ok, mange tak!
N E J
det må du under ingen omstændigheder gøre - det vil ødelægge din PSU da det er 2 seperate strømforsyninger der er i den ! du skrev også at du skulle bruge 12 volt så hvad f. vil du så med 17 volt ???? for at du kan gøre alt dette krever det at det er en af de "gamle" PSU der tændes ved at vippe  kontakten i fronten - de nye typer der tændes ved at trykke på en knap kan du ikke finde ud af at tilslutte !
polobjørn
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Ok.
Ved du hvor mange watt der er? jeg skal jo bruge 100
Innovation is key
En Psu fra den her siden af årtusind skiftet er ihvertfald på 100 watt og mere
Ok. Er det muligt at installere flere enheder så?
Innovation is key
Skide godt, mange tak for hjælpen!
Innovation is key
