Vægkonstruktion og tagkonstruktion ?
Hej LDS'er
Jeg har en tilbygning med ensidig taghældning som trænger til renovering.
Cirka halvdelen udgør et toilet med brus og skal fortsat gøre det efter renovering.
Tilbygningen er opført som en enkeltstensmur, hvor den tidligere ejer indvendig har opmuret en gasbeton lignende væg, og hvor der er få centimeters luftrum imellem enkeltstens facade muren.
Da jeg på samme bygning skal have lagt nye spær og nyt tagpaptag, så overvejer jeg i samme øjeblik
at nedtage den indvendig gasbeton lignende væg som er meget skæv, og udskifte den med en vægkonstruktion af træ (T1 spærtræ 45x95 ?), der isoleres med 100 mm rockwool.
Kan det lade sig gøre, og hvordan vil I gøre det?
Vil det eventuelt være nok kun at isolere væggene med 100 mm rockwool og 150 mm i taget?
Til taget regner jeg med at bruge 45*245 T2 spærtræ med C/C 60 cm, da dette skal spænde over en fri længde på 5 meter.
Herpå skrues 18 mm tag krydsfiner oven på spærerne. Under krydsfineren bliver der 50 mm luftspalte mellen isolering og krydsfineren.
Øverst på taget sættes nogle ventilationshætter, de kaldes vist nok for klipfisk.
Jeg behøver vel 1 stk. i mellem hver spær, allerøverst oppe?
Hvis jeg overvejer at sætte et ovenlysvindue i tagpaptaget, hvilket et vil I så vælge?
På forhånd tak for eventuel svar.
Allan Johansen
Sådan kan det gå: http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw
hej der skal sættes 2 klip fisk pr spærfag. Altså en på hver side af rygningen som sættes 500 mm ned af rygningen
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Hmm.. når der er tale om et tag med ensidig taghældning, så bliver det vist svært at sætte en på hver side?
Allan Johansen
Hehe. Dumt svar fra min side af. Det undskylder jeg.
HjordrupHansen
Til Den Studerende Bygningskonstruktør
 Din undskyldning er godtaget, men du kan råde bod, hvis du kan svare på mine andre spørgsmål.
Men svar kun, hvis jeg kan regne med dit svar  Det er jo ikke alle svar der er lige så nemme at gennemskue, som det du lige kom med før.
Allan Johansen
Armen så vil jeg lave en uværdig beregning af væg og tag efter gældene regler i morgen. Og har måske også en løsning på væg konstruktionen
HjordrupHansen
Det er super, at du gider hjælpe.
Af en eller anden grund, så er der ikke ret mange som kan eller vil svare på min tråd.
Svar lysten plejer ellers altid at være god herinde. Måske jeg udtrykker mig forkert?
Allan Johansen
