Puch maxi kompression
Jeg har lige renset og malet udstødning på min ellers velkørende maxi k, men nu har den mistet en del kompression. Den starter fint og kører regelmæssigt. Udstødningen var godt sovset til inden den blev renset. Hvad kan jeg gøre for at få optrækket tilbage igen. Alt er standart på knallerteren.
På forhånd tak for hjælp.
MP
Jeg har lige renset og malet udstødning på min... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hvis det er min Burgmann du mener, så er der kun 1 gear og en automat kobling den bruger systemet med en tandrem mellem to skiver der ændre stigning alt efter belastning, bla. derfor den er så voldsom i optrækket. Fra 0 til 100 Kmt. på 3,8 sek.
Skrevet af Håndværkeren på 15 aug 2014 18:12
Tja og e.
For det første er du formodentelig den eneste der staver Suzuki's 400 Burgman som Burgmann, det er kun med et n til sidst Jørgen.
Og så er alt dit henvisning til motorcykler jo ligegyldigt når vi ser på en Puck Maxi. Kunne du så, når du endelig vil udtale dig om dine vidundermaskiner holde dig sådan at tingene er sammenlignelig. Din Burgmann (Jørgens stavede udgave) er der teknisk data på her LINK TEKNISK DATA  Så burde Jørgen vide lidt om hvordan tingene hænger sammen, hvad oliemængde gælder osv. Ser du hvis det skete har vi andre også en chance for at følge med.
Og endelig tillykke med din Suzuki, nu ved jeg også du har en sådanne stående i skuret.
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja jeg har tre køre tøjer stående i skuret Suzuki MuZ ( MZ ) og en Scootcar. Min Suzuki er ikke den viste model men en senere årgang med lidt anderledes former, men den ligner den på billedet lidt. De er snart til salg alle sammen da jeg vil have mig en APE 50 i stedet for, nu vil jeg også sidde i tørvejr.
SUK.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hold da op håndværker, alle de gange du har skrevet om svedekasser, eller har sådan en "lastbil" wannabee overhovedet et varmeapparat ?. Nogen gange kommer en vred mand her på min vej, kan det passe at den er henvist til cykelstien. Han dytter altid 200 meter før han er ved min udkørsel.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Ja jeg må tilstå at alderen har sat sine spor, især dage med regn og rusk ville det nok være rart at sidde i sådan en svede kiste.
Og ja man kan tilkøbe sådan et lille "olie" fyr der installeres i kabinen, køre på benzin. Standart modellen har kun den varme der kommer fra motorens køle gitter og virker altså kun når denne er i gang og kun til front vinduet.
De fås i tre versioner en der kun må køre 25 Kmt. beregnet som invalide køretøj  en på 30 Kmt. der må køres uden kørekort og så en 45 Kmt. model hvor der skal køre kort enten til bil eller mc. Dem der kun køre 25 og 30 Kmt. skal køre på cykel stien lige som knallerter skal. Tror ham der køre forbi dig leger fut tog
