Garagegulv - 1 skridt frem 3 tilbage
Hejsa,
Vi købte hus med etableret 50m2 støbt garagegulv med 20-30mm kantisolering (flamingo stak op)
Der skal efter sigende være 300mm flamingo + lega under ca. 15cm beton
Gulvet var fint, tørt og brugbart men ujævnt
Jeg er uerfaring mht. gulv, beton og kantisolering og forhørte mig og handlede i et byggemarked
Jeg ønskede et væg-væg epoxy gulv
Jeg fjernede de øverste 3cm flamingo i kantisoleringen
Jeg spartlede ud i bunden af kantisoleringen med almindelig vægpuds
Ovenpå det gamle 50m2 betongulv lagde jeg 20mm nyt betongulv af mærket LIP 228 for jævn overflade
Lod gulvet tørre 1-2 uger i ca. 25 grader (kan ikke huske nøjagtigt hvor lang tid)
Testede ikke med på-tapet plastpose i 24 timer for fugt
Herefter 1 lag epoxy sikafloor 156 primer
Herefter 2 tygge lag epoxy sikafloor 264
Herefter 1 lag klar sikafloor 169
Samlet epoxy lag ca. 2-4mm
Så fint ud i mange måneder
1 år efter
Der er nu kommet et 2 meter langt område med fugtbuler under epoxy gulvet (epoxy er 2-4mm tykt) langs den ene mur ud mod haven
Slog hul i en fugtbule og der kom fugt/vanddråber ud
Har fjernet epoxy de steder og der er fugtigt eller decideret vanddråber under
Midt på gulvet ser det ud til der er tørt under epoxy
Min konklusion...
Gulvet har enten ikke været tørt ved epoxy påføring
ELLER min fjernelse af øverste 3cm kantisolering gør gulvet ikke kan ånde
Tænkt løsning 1
Alt epoxy skal af
Skæring fri til kanthuller igen
Stor vinkelsliber, 2 riller, en rille ved mur, en rille 30mm ud mod gulv
Banke de 30mm kant fri manuelt med hammer/mejsel ned til flamingoen igen
Affugtningsmaskine og måling heraf inden nyt gulv lægges
Lægge fliser istedet for epoxy (ikke mere epoxy)
Tænkt løsning 2
Fjerne epoxy hvor der er kommet fugtbuler
Fjernelse hen til tørt gulv
Affugtningsmaskine og måling heraf inden ny epoxy
Lægge nyt epoxy på det fjernede område
Hvad siger de erfarne?
Hvor risikofyldt er det at udfylde de øverste 3cm kantisolering med beton?
Gode råd modtages
På forhånd tak
Hejsa, Vi købte hus med etableret 50m2 støbt... Vis hele indlægget
44 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Der sidder en tagrende samling, hvad jeg kan vurdere ud fra billederne - lige ud for hvor pletten i garagen opstår. Har du tjekket at den forsat holder tæt?
Har stadig den overbevisning om, at det er vandtryk nedefra, under terræn, meget regn. Du kunne overveje at droppe epoxy og leve med blank beton der kan ånde, eller lave et omfangsdræn
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Det er også et spørgsmål om sokkeldybde og om den er tæt
Kunne du ikke prøve at grave et hul på en 30-40 cm ude i græsplænen?
Opstår der en sø nede i hullet, så er det nok derfor dit gulv er vådt.
Mange tak for de fine svar!
Jeg tror der vil stå vand hvis der graves hus. Som eksempel kan nævnes at vi har en flisebelægning som står under tag mellem garage og hus som er i samme niveauhøjde - når det virkelig regner (som det har gjort de sidste mange dage) så bliver denne flisebelægning permanent våd nedefra selvom den står under tag.
Jeg tror ikke det er nedløbsrør/afløb som er utæt, det er modsat pletten (spejlvendt) - men det skal tjekkes
jeg tror løsningen er, som det er forslået, enten at leve med det ved svært nedbør kan komme fugt nedefra eller få lagt dræn rundt. Kommer der fugt nedefra så er epoxy no-go, første gang der er fugt buler det op. Jeg vil dog gerne fortsætte med epoxy, hvis muligt
Så er spørgsmålet - hvordan laver man dræn på bygning som ikke har det i forvejen?
Hvis du kunne lave en lille skitse set oppe fra, over din garage, måske hus også og hvor du har dine nedløb og forskellige sandfangsbrønde - så kan jeg da hurtigt tegne op beskrive det for dig i morgen, med krav, udførelse, fald og det hele
Tegningen behøver ikke være målfast.
Vil dog tjekke regnvandsledningen om den er utæt først, hvis det nu kunne hjælpe på problemet.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Prøv nu som der er nævnt længer oppe i tråden, at grave et hul udenfor.
Står der til tider vand op i højde med betongulvet, vil du ikke kunne undgå fugt, så virker din kalibarbrydende opbygning jo ikke.
afmeld
je_ns, det kapilarbrydende lag har til formål at sikre, at der ikke suges fugt op i gulvkonstruktionen.
kluh's problem er vel, at grudnvandsspejlet hæver sig, og dermed trænger der vand op imellem polystyren pladerne, fordi gulvet ligger under terræn.
Ergo, det kapilarbrydende lag fungerer sikkert fint. Jeg tror omfangsdræn er løsningen.
Skrevet af aaroe på 22-10-2014 20:29
Det kabilarbrydende lag har jo ingen effekt, hvis grundvandet står op så det når beton'en i gulvet.
Men ja så vil et omfangsdræn jo være vejen frem.
Malgodt.dk
