omvendt dørkontakt
lahan
lahan
13 3660
Jeg har en klædeskabsdør hvor jeg gerne vil have at lyset tænder når man trækker døren til side.
Jeg har fundet en del skabskontakter der tilslutter når døren åbnes, men har brug for det modsatte. DVS at kontanten brydes når kontakten bliveer aktiveret.
Et endestop har netop denne funktion, men koster omkring 500kr, så er på udkik efter en mere rimelig løsning, evt magnetisk.
Det er til 230 V
15 svar
Søg på Microswitch eller Micro Switch (Honeywell varemærke).
De har normalt en omskiftefunktion og kan dermed bruges på begge måder.
Bent.
S. fabrin
S. fabrin
12470 4400
Skrevet af lahan på 17 jul 2014 13:19
Det er til 230 V
Når kontakten slutter, når døren åbnes, har den vel den funktion, den skal have?
Eller hvorfor har du brug for den omvendte funktion?
lahan
lahan Trådstarter
13 3660
Jeg har skydedøre, så ønsker at når disse er helt åbne, så tænder lyset.
PinkHenrik
PinkHenrik
5206 6300
Så skal skabs afbryderen, bare monteres der hvor din skydedør går op til
Warberg
Warberg
12 6534
Prøv at se om denne ikke kunne være en mulighed den koster noget under de 500 kr. en endestop koster
http://www.el-grossisten.com/pi/Skabsafbryder_D%C3%B8r_kontakt__10818_.aspx
www.EL-Grossisten.com - Kvalitets EL materiale til lave priser Billigere end Harald Nyborg
lahan
lahan Trådstarter
13 3660
Skrevet af Warberg på 23 jul 2014 10:00
Jeg kender godt denne skabskontakt, men har brug for en der virker lige modsat.
jenshøj
jenshøj
2947 4800
Jeg forstår som PinkHenrik ikke hvorfor. Det må da afhænge af, hvor den bliver montere? Men den kan måske ikke sidde inde i skabet?
Er problemet, at den modsatte låge støder ind i den, hvis den sidder inde i skabet?
lahan
lahan Trådstarter
13 3660
Ok, jeg har uploaded et billede, beklaer hvis min beskrivelser ikke har været klar nok.
Mine 2 døre hænger på samme skinne. Når en af dem åbner helt skal lyses tændes. Det er ikke muligt at montere førnævnte kontakt mellem de 2 døre.
lahan
lahan Trådstarter
13 3660
Kan du ikke montere kontakten i midten, der hvor hatteæskerne står?
Det er da smartere at lyset tænder med det samme, og at du ikke er tvunget til at lukke dørene helt op.
Bent.
Populært lige nu
  1. Opbygning af skunk - Isolering og dampspær
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  2. Skære eller knække
    Lav-Hus (læst 213 gange)
  3. Udskifte 22mm pex vs genbruge det gamle
    Lav-Hus (læst 189 gange)
  4. Skift til LED er spild?
    Belysning (læst 445 gange)
  5. Gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 265 gange)
  6. hvide hår i mit toilet?
    Lav-Hus (læst 11952 gange)
  7. Bits knække
    Lav-Hus (læst 334 gange)
  8. Udendørslampe vil ikke virke
    Lav-Hus (læst 212 gange)
  9. Lave nyt nedløbskloakrør til brønd
    Lav-Hus (læst 449 gange)
  10. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 33815 gange)
