Montering af Vandvarmer 380 V
Hej hej, er der nogle af jeg der kan oplyse mig hvilker ledningstykkelse jeg skal bruge til en gennemstrømnings vandvarmer, Siemens DHT 1800 W, der er ca 5 meter fra el-tavle til vandvarmer.
Mvh Rico
Hej hej, er der nogle af jeg der kan oplyse mig... Vis hele indlægget
44 svar
Wow.
Ja det er jo så lige en faktor 10 mere effekt den bruger end du oprindeligt skrev :-)
Skrevet af GDS-Elektro på 15 jul 2014 10:05
Jeg ville nok anbefale en 5x2,5 :-)
Og det er jo egentligt også alt for lidt kan jeg se.
Nu er jeg spændt på dette her.
Da en af mine vennner skulle etablere et savværk for 10 år siden, kostede en ny stikledning kr 1000,- pr. ampere og der skulle forsikres med 60 amp.
Det var billigere at få en generator sat op.
mvh
 varmetossen
Skrevet af Rico1 på 15 jul 2014 09:33
Hej alle sammen :-) Det er en Siemens DHT 18 KW, 380V 3 faser og det er en gennemstrøms varmer, den tænder for varmer legemet når der er vand gennem strømning.
Venligst Rico
Ja, se det var jo noget andet. Ved 3 faset tilslutning giver det en strøm på 27,5 A. Alt efter installations måden, kan du vælge 5*4kvd eller 5* 6kvd. Grunden til valget af 5 leder er, at det er standard kabler. Hvis kablet lægges udvendig på væggen er strømværdien for 4 kvd  > 30A. Lægges det derimod i væggen er strømværdien 25 A og så bør du bruge 10 kvd. Dette er skrevet ud fra tabeller i SR. Du skal så til at se om der er selektivitet mellem din installation og stikledningssikringerne.
Nå da da ! så fik piben en anden lyd !
10 kvd. jamen det er jo en hel centimeter tyk eller tager jeg fejl, så bliver det godt nok nogle heftige kabler.
Skrevet af Håndværkeren på 15 jul 2014 10:59
Ja, du tager fejl. 10mm2 er arealet af kobberet i ledningen. Det skulle efter min udregning give en diameter på 3,56 mm. Kablet med 5 ledere er ca. 20 mm tykt, så det da til at overse.
Ja, du tager fejl. Det er tværsnitsarealet der er 10 mm^2. Dvs. Lederne er ca. 3,5 mm.
18 Kw 400 V kræver 3X35 A sikringer og 5 X 10¤ kabel , du skal sikkert også have en ny stikledning og en ny måler , der er ingen fordele ved en genemstrømsvandvarmer som typisk kan give 6-8 l varmt vand i minutet , og så kalker de meget hutigt til..............
En eller anden sidder og tænker på, om ikke det er en uhensigtsmæssig vandvarmer til det formål.
Det vil være langt billigere at opsætte en 60 liters (hvis der er plads mm) med et 3,6 kW varmelegme.
Med 60 liter vand ved 60ºC er der nok til at tre kan komme i bad lige efter hinanden (inkl at den varmer mens der bades).
Fra helt kold vil det tage ca en time at varme den op til de 60º
Chr.
Skrevet af Chr. på 15 jul 2014 13:35
Chr.
Det har du ret i, men tilsyneladende har trådstarteren valgt en gennemstrømningsvandvarmer. Jeg må være enig med dig i, at en varmvandsbeholder på mellem 60 og 110L ville også have været mit valg. Det ville måske have løst nogle tekniske problemer, men jeg kender ikke installationen og bliver derfor nødt til at svare på det spurgte.
Der er yderligere 24 indlæg i tråden.
