dampspærer samt hvilken Gipsplade ?
melander
melander
232 4892
Hejsa alle GDS'er
skal til og lave et mindre fyrrum/Bryggers.
væggene er murstensvægge som er pudset & delvist malet indvendigt, som jeg vil smide en håndfuld isolering i og efterfølgende beklæde med Gips plader.
rummet vil ikke blive et opvarmet rum, ud over den varme som et træpille-fyr  samt vaskemaskine & kondens tørretumbler vil tilføje rummet.
skal der bruges dampspærre, når det ikke er et direkte opvarmet rum. og disse er pudsede vægge ?
den evt. fugt som vil komme fra maskinerne, er det nok til af man skal vælge vådrumsgips eller er det helt fint med normale gipsplader ?
skal måske siges, af rummet ikke er under beboelse, men en mellem bygning som forbinder huset og garagen.
på forhånd tak.
11 svar
mfrost
mfrost
2488 9400
En rum hvori der står et træpillefyr og vanskemaskine samt tørretumbler, det giver vist sig selv at det er i særdeleshed et opvarmet rum....... Så JA i med en damspærre. regnede du at med at det ville blive et køligt rum
melander
melander Trådstarter
232 4892
Nope ikke køligt he he. Men fyret og tørretumbler kører jo ikke om sommeren. Men der kommer dampspærre i ☺
mfrost
mfrost
2488 9400
En ekstra kommentar, grunden til at du skal bruge en dampspærre er at varm og fugtig luft kan/vil sive ud gennem din væg/loft konstruktion og da fugtig og varm luft giver kondens når den møder det kolde luft udenfor vil den medføre råd/skimmel i væggen. Og du godt bruge en alm gipsplade da rummet jo ER opvarmet, jeg ville dog sætte en fugtsyret udluftningsblæser op således at du undgår en høj luftfugtighed hvis der komme fugt fra tumbleren eller vaskemaskinen, og så har du ihvertfald gået med livrem og seler og kan sove trygt om natten
melander
232 4892
Har også overvejet og smide en blæser op til af styre det ☺ super af det er rigeligt med normal gips. Takker for svar og fortsat god dag.
melander
232 4892
Ja der er afløb i gulvet.
Rummet er et vådrum og skal opfylde kravene til et sådant så læs By og Bygs Anvisning 200!
Der er også et Byg-Erfa blad vedrørende forsatsvægge du bør læse
melander
232 4892
Ja det er et "vådrum" men ikke mere vådrum end min garage da det er en mellembygning der skal laves om, som ikke er opgivet til beboelse. Så der er vel ikke krav i samme stil som på eksempel et badeværels. ?
Definationen på et vådrum er: et rum som er påvirket af vand eller høj relativ luftfugtighed. Og ifølge By- og Byg-anvisning 200, så omfatter vådrum badeværelse, wc-rum, bryggers og vaskerum.
Jeg vil råde dig til at bruge vådrums gips, men husk at du må ikke bruge dampspærre hvis du giver gipspladerne en gummi-membran, da der kan opstå kondens i konstruktionen.
Hilsen
Johannes Rask Sørensen
Tømrer
melander
232 4892
Det vil jeg da bestemt lige have i mente.
tak for svar.
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. HJÆLP - opstigende grundfugt i ydermurene
    Lav-Hus (læst 196 gange)
  2. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 4350 gange)
  3. Facadeisolering og udvendig trappe
    Lav-Hus (læst 351 gange)
  4. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2395 gange)
  5. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 44090 gange)
  6. FLUER, FLUER, FLUER!!!!
    Over hækken (læst 30639 gange)
  7. Fylde 2 kg gasflasker fra 11 KG
    Værktøj og maskiner (læst 338 gange)
  8. Opel vectra 1,8 benzin 2004 fiskekutter lyd.
    Lav-Bil (læst 1353 gange)
  9. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 27113 gange)
  10. Er det helt godnat at trække nyt el selv?
    Lav-Hus (læst 360 gange)
