dampspærer samt hvilken Gipsplade ?
Hejsa alle GDS'er
skal til og lave et mindre fyrrum/Bryggers.
væggene er murstensvægge som er pudset & delvist malet indvendigt, som jeg vil smide en håndfuld isolering i og efterfølgende beklæde med Gips plader.
rummet vil ikke blive et opvarmet rum, ud over den varme som et træpille-fyr  samt vaskemaskine & kondens tørretumbler vil tilføje rummet.
skal der bruges dampspærre, når det ikke er et direkte opvarmet rum. og disse er pudsede vægge ?
den evt. fugt som vil komme fra maskinerne, er det nok til af man skal vælge vådrumsgips eller er det helt fint med normale gipsplader ?
skal måske siges, af rummet ikke er under beboelse, men en mellem bygning som forbinder huset og garagen.
på forhånd tak.
Hejsa alle GDS'er skal til og lave et mindre... Vis hele indlægget
11 svar
Hvis der er tale om et bryggers med gulvafløb er hele gulvet og 10 cm op ad væggene vådzone og skal vådrumssikres.
Vægmaterialerne skal være godkendte til vådrum!
Den dag huset evt skal sælges skal du jo loyalt oplyse om kendte fejl/mangler i huset.
Malgodt.dk
