Nu tør jeg jo næsten ikke blande mig i polemikken om beskyttelsesledere, når du kun har dårlige erfaringer med elektrikere, fordi de kun laver dårligt håndværk og i øvrigt kun er nogle kludremikler (ironi kan forekomme).
Inden vi fortsætter, skal vi lige have styr på termerne. Du skriver, at du har nulling som ekstrabeskyttelse. Hvis det er tilfældet, skal du ikke have anden ekstrabeskyttelse, af den simple grund, at din ekstrabeskyttelse så vil være forbundet med transformerens jordingsanlæg, som har en overgangsmodstand på højst 2 ohm. Hvis du laver jordforbindelser på din egen grund, laver du en parallelforbindelse med transformerens jordforbindelse og resikerer ukontrollerede jordstrømme, hvor forsyningsnettets kabler nok vil være bedre dimensionerede end din PE-leder på 2,5 mm2.
Jeg tilslutter mit 10.000 Wats lydanlæg til husets installation (med nulling)
Jeg sætter en jordet metallampe oven på lydanlæget - denne lampe er tilsluttet havelampe kontakten med jordspydet.
Hvá nu .... hvis nulling og spyd ikke har samme potentiale, hvilke de næppe har, når jeg giver den fuld gas med de 10 KW lyd :-)
Hvis du har overgang i dit 10KW lydanlæg, bør du få repareret netdelen. Den jordede metallampe bør du ligeledes få repareret, hvis der er overgang i den.
Hvad der sker, hvis nulling og jordspyd ikke har samme potentiale, er beskrevet ovenfor og er i øvrigt en ulovlig sammenblanding.
Så konklusionen på dit problem med beskyttelse mod at få stød må være, at du beslutter dig for endten nulling eller jordspyd med en overgangsmodstand på højst 1666 ohm og HPFI relæ, men ikke begge dele. Du kan selvfølgelig også vælge at lave din PE som direkte jord uden HPFI relæ, og det kræver en lav overgangsmodstand. Du kan i øvrigt give dig i gang med beregningerne vha af Kirchhofts love.
Må det være tilladt at stille spørgsmålet: Hvilke forudsætninger har du for at kunne bedømme el-arbejde??
