Er klingen med hårdmetal platter, kan det være problematisk at spænde den op i en drejebænk, især hvis man kun har de hårde omvendte kløer. Man risikere at smadre platterne. Nogle bløde kløer der passer i diameter, ville være at foretrække.
Men alligevel kan det godt blive lidt en udfordring, at udbore hullet, når man spænder på yderdiameteren, er sådan en tynd klinge er noget ustabil.
Men naturligvis ikke umulig, jeg har god erfaring, med at bruge et toolbits sidestål, og så køre indefra og ud, med tværslæden.
Jeg har ikke boret savklinger ud, men har boret i stakkevis af ø300mm 1,5 mm pladerondeller ud på den måde. (der var et forlokket hul)
Jeg ville foretrække at gøre det på en metalfræser-
Brug en rondel, et stykke spåndplade evt. der passer i diameteren så tænderne, går fri. Og med et lidt større center hul, end det man vil have i klingen, spænd så klingen, fast med spændejern/tænger, centrer spindelen med måleur, så den centrere, med det originale hul i klingen.
Så bores hullet op med et rodehoved, eller flycutter.
Stod jeg i en presset situation, uden adgang til drejebænk eller fræser, ville jeg bore hullet op med en 3 skærs undersænker, brug en der er ø 30mm udvendigt, til et 30mm hul.
De centrere orginalhullet rimelig godt, og diameteren bliver også rinelig nøjagtig, og hullet bliver pænt rundt, i forhold til at bore det op med et spiralbor.
Så er en treskærs undersænker, sleben på sådan en måde, a den ikke hugger i.
Bedst i en bænkboremaskine.
