Granitskærver til indkørsel og om huset.
Jeg er så småt ved at skulle igang med helt vores ude areal på ialt 3800m2 minus bygninger.
Indkørslen/gårdspladsen vil jeg lave i sorte granitskærver 11-16mm. De samme vil jeg også bruge rundt om huset i ca. 10 cm.
Der er omkring 530m2 med skærver så det løber hurtigt op, så vil gerne gøre det så let og billigt som muligt uden at gå på kompromis.
Jeg havde tænkt at grave 13cm af og så fylde op med 10cm knust asfalt stamped med pladevibrator og så efterfølgende 3cm granitskærver Ville det holde eller skal jeg også til at lægge stabilgrus? Der har været indkørsel der længe så regner med det hele er stabilt nede under. Og er de 3cm nok?
Hej. Jeg er så småt ved at skulle igang med... Vis hele indlægget
13 svar
Det lyder godt nok fælt, har du undersøgt hvad almindelig perle grus koster ?
Nej, jeg er heller ikke interesseret i perle grus.
Hvorfor siger du 8-10 cm alle de steder jeg læser står der 3-4cm
Begrundelsen er at du hurtigt køre det nederste lag fast, med mindre du bruger en lang tandet rive mindst en gang om ugen. En almindelig rive tager jo kun et par cm. ned.
