Jeg er så småt ved at skulle igang med helt vores ude areal på ialt 3800m2 minus bygninger.
Indkørslen/gårdspladsen vil jeg lave i sorte granitskærver 11-16mm. De samme vil jeg også bruge rundt om huset i ca. 10 cm.
Der er omkring 530m2 med skærver så det løber hurtigt op, så vil gerne gøre det så let og billigt som muligt uden at gå på kompromis.
Jeg havde tænkt at grave 13cm af og så fylde op med 10cm knust asfalt stamped med pladevibrator og så efterfølgende 3cm granitskærver Ville det holde eller skal jeg også til at lægge stabilgrus? Der har været indkørsel der længe så regner med det hele er stabilt nede under. Og er de 3cm nok?
