valg af kompressor til sandblæsning
Hej allesammen.
hvilken kompressor skal man vælge til en sandblæsningskabine?
vil gerne kunne sandblæse glas m.m
Tomas
Tomas
Hej allesammen. hvilken kompressor skal man... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
ville denne kompressor http://www.harald-nyborg.dk/p6751/scheppach-kompressor-3-hk-24l
kunne bruges, hvis man bare skal sandblæse, glasvaser
Tomas
for lige at vende tilbage til emnet om kompressor valg til sandblæsning
Vil denne kompressor også kunne bruges.
http://www.primusdanmark.dk/kompressor-liter-volt-dobbelt-cylinder-p-2760.html
Tomas
Helt klart bedre med en større beholder. Den du linker til hos Primus, angives at være med 50 l. beholder; men billedet ser ikke ud til at være en 50 l., vægten angives til 36 kg.
Prøv at se hos Biltema, http://www.biltema.dk/da/Vaer...-50-17672/ Det ser ud som om selve kompressoren er den samme, i øvrigt ligner den også den Scheppach 3 hk fra onkel Harald, så på et eller andet tidspunkt har de nok været samme sted i Kina. Beholderen fra Biltema angives også til 50 l.;men totalvægten til 46 kg.
På både den fra Biltema og Primus, ser det ud som om at luftudtagene, ikke sidder på selve pressostaten, hvilket er meget almindeligt på "husholdnings kompressorer", og som er den første årsag til at der ikke er tryk/luftmængde nok der hvor luften skal bruges. Den anden årsag er de elendige reduktions ventiler der sidder på fra fødslen, og tredje årsag, en lang tynd 1/4 " slange før værktøjet.
Så hvis du alligevel skal til Biltema, så køb et filter/regulator
http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/T...ter-17182/  eller http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/T...-12-17656/ som du monterer i gevindet, i enden af beholderen.
Det sidste filter er med 1/2" tilslutning og det plejer hullet i beholderen også at være.
God fornøjelse med kompressoren.
Der er dog lige en sidste ting (måske skulle det være den første) at være opmærksom på: Der anbefales 16 A sikring, så hvis du har 10 A automatsikring i den gruppe du påtænker at tilslutte, skal den nok udskiftes til 13 A. Hvis du har smeltesikringer er der sikkert ingen problemer, naturligvis afhængig af hvad der ellers er kører på pågældene gruppe.
Og til dem der ikke tror på hvor trykket bliver af, Køb et manometer, sæt det på et T-stykke, sammen med lynkoblinger, så kan du se trykket forskellige steder ved forskellige forbrug.
Da tråden nu hedder "valg af kompressor......." vil jeg lige fortælle om min første kompressor for +25 år siden. Den blev samlet af en 11 kg. gasflaske, en 0,5 hk kompressor fra en køledisk, pressostaten var naturligvis ikke med aflastningsventil, så det blev klaret med en magnetventil fra skuffen sammen med kontraventilen. Dertil lidt automatik til ekstra startkondensator (fra skuffen) og naturligvis sikkerhedsventil og vandaftapning. Sidst men ikke mindst: et 1/2" rør til luftudtag med en stor regulator/filter på. Et helt igennem LDS projekt. Og den kunne sagtens skrue hjul af og på bilen med min CP slagnøgle. Og så kørte den jo lydløst. Desværre var der en bekendt der kom til at "aflive" den, da den havde lidt svært ved at starte i kulden, en ting konstruktøren ikke havde sikret imod. Men beholderen virker stadig som ekstra beholder til min nuværende kompressor.
Ha en god aften
"Hvis du laver arbejdet ordentligt første gang, behøver du ikke lave det om"
Det vigtigste du skal vide, når du skal vælge kompressor, er størrelsen på den dyse du blæser med, og trykket du blæser med. Ud fra det, kan man vælge kompressor, ikke før. Hvis den du spørger blæser med en 1, 5 mm dyse med 6 bar, , og du selv bruger en 3 mm og blæser med 8 bar, vil du få et helt skævt svar. Kompressoren skal selvfølgelig levere større mængde luft end du bruger, da du ellers vil løbe tør for luft på et tidspunkt. Beholderens størrelse er heller ikke helt lige meget. Husk at en stempel kompressor i princippet skal have lige så lang hvile/køletid, som den kører :-)
Jeg kan desværre ikke lige finde min mappe med luftforbrug på de forskellige dyser, men det erhelt sikkert til at finde på nettet. Og desuden er den størrelse dyser jeg har data på, nok også lidt større end dem der bliver brugt på hobby plan ;-)
Olsen
De fleste hobby sandblæser er af den type hvor sandet suges op ved det undertryk der opstår i pistoler, her er dysen hvor sandet kommer igennem ofte 5-6 mm, men inde bag ved sidder en ren luftdyse, som bestemmer luftforbruget.
Jeg har en sandpotte, hvor der er tryk på sandet, den er med 3mm dyse, og bruger ca 600 liter luft i minuttet ved 8 bar.
Det er fint med en stor trykbeholder, men den skal være stor for af have en reel virkning.
Når man sandblæser vil man normalt helst ligge ret højt i tryk, min kompressor starter ved 8 og stopper ved 10 bar, så de to bars forskel, og med min 300 liters beholder, giver reelt kun 600 liter luft ekstra, eller 1 minuts sandblæsning.
Jeg har en gammel 5.5 hk Stenhøj stempelkompressor, den kan nu fint køre i nogle timer kontinuerligt.
