valg af kompressor til sandblæsning Tc1806 273 6000 14-05-2014 00:13 Hej allesammen. hvilken kompressor skal man vælge til en sandblæsningskabine? vil gerne kunne sandblæse glas m.m Tomas Tomas Hej allesammen. hvilken kompressor skal man... Vis hele indlægget 26 svar « ‹ 1 2 3 › » Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 05-10-2014 01:01 Det vil jo afhænge af hvilken sand/glas-blæser du vælger, men jeg vil mene den er i underkanten. Men er det kun små opgaver, kan det måske gå, den er opgivet til 195 l/min ved 6 bar. Vær obs på der anbefales 16 ampere sikring.... Men kan du ikke få adgang til 3 x 400 volt ?
Tc1806 Trådstarter 273 6000 05-10-2014 01:15 Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/21246' class='af-profile-link'>je__ns</a> på 05-10-2014 01:01 <p>Det vil jo afhænge af hvilken sand/glas-blæser du vælger, men jeg vil mene den er i underkanten.</p> <p>Men er det kun små opgaver, kan det måske gå, den er opgivet til 195 l/min ved 6 bar.</p> <p>Vær obs på der anbefales 16 ampere sikring....</p> <p>Men kan du ikke få adgang til 3 x 400 volt ?</p> Jeg er meget i tvivl om jeg kan få adgang til 400v uden de helt store ændringer. Jeg har skrevet et andet indlæg tidligere i dag og der fik jeg svaret at der skulle trækkes et andet kabel fra eltavlen til værkstedet. Og det er lidt omstændigt synes jeg. På min nuværende hoved kontakt i garagen/værkstedet og der tre ledninger. Tomas
ev elmand 30523 7480 05-10-2014 11:12 Har godt set dit tidligere indlæg, og kommentarerne der var korrekte, ud fra de givne oplysninger. Prøv at tage et billede af din kontakt, så er det nemmere at se, hvad det er de 3 ledninger kan. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
je__ns 8514 0 05-10-2014 11:27 Ja det vil jo være noget nemmere at finde en kompressor, hvis du kunne få 3 x 400 volt. Det vil kræve min 4 "ledninger" 3 faser og jord. Men normalt vil man trække et 5 x 2.5mm2 kabel, til en 16 amperes stik, så Nul også er med. Men det kræver jo at der er 3 faser i din gruppetavle, og det mest ideelle er hvis der er plads til en sikringsgruppe ekstra, til dit garage stik. Men måske du kan koble det til eksisterende 3 fasede grupper, såsom komfur og vaskemaskine. Men skal det være efter "bogen" skal du have en autoriseret elinstalatør på banen.
Tc1806 Trådstarter 273 6000 06-10-2014 00:22 undskyld men jeg forstår ikke helt det med 3 x 400v hvordan skal det forstås Tomas Tomas Annonce
je__ns 8514 0 06-10-2014 06:35 3 x 400 volt er det du skal bruge for at køre en 3 faset motor, et såkaldt kraftstik. Attsår 3 faser...
Lille hiawata 59 4295 06-10-2014 18:11 Nu ikke for at være flueknepper eller bagklog, men 3 faser er 3 x230 volt ☺Det er Ca 400 volt imellem 2 faser, og 230 volt imellem hver fase og 0. Alle huse har mulighed for et kraftudtag, det er bare spørgsmålet om hvad det koster at få en Elektriker til at lave det. Men det kan hurtigt blive dyrt. Mvh. Olsen
Klaus Lundstedt 2622 4780 06-10-2014 18:28 Hej. Man kalder det nu 3 x 380 V da der er tre forbindelser mellem faserne der giver denne spænding. Jvf. tidligere tråd eller tråde om fase- og netspænding. mvh varmetossen
ev elmand 30523 7480 06-10-2014 23:27 Til Lille hiawata. 3 x 400V + nul er betegnelsen for det system vi har i Danmark. Uden at blande fluers parring ind i det, betyder det at man har 400 volt imellem hver af de 3 faser og 230 volt fra hver fase til Nul. (tidligere 380volt og 220 volt) Nullederen er så jordforbundet ved transformatoren. I Norge har man 3 faser med 230 volt imellem hver indbyrdes, og ingen nul. TIL TRÅDSTARTER Du skal nu ikke være så bange for det med kraftstik til dit værksted. Selve stikket koster under kr. 50,00 og Kabel vel 18-22 kr/m Så er der arbejdsløn som er umulig at sige noget om, da jeg ikke ved hvordan hobbyrum ligger o.s.v. Og inden i alle starter en harald nyborg priskrig, så tænk lige på at elektriker også skal leve. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Lille hiawata 59 4295 07-10-2014 08:06 Sorry, så har jeg fået skrevet eller læst forkert.. Jeg læste det som om at folk skrev at der skulle 3 faser af 400 volt ud til stikket, hvilket jeg selvfølgelig ville påpege var forkert ☺for vi har jo ikke 400 volt i hver fase.. Så det var kun for at forhindre misforståelser (hvilket viste sig at være mig der både misforstod og blev misforstået) 😉 Mvh. Olsen
