Opvarmning af 1st sal
Hej derude - Jeg bor i et hus med centralvarme i hele under etagen hvor vi har renoveret hele 1st salen, da vi begyndte sad der nogle gamle elvarme paneler fra 70-80'erne da huset blev bygget, så jeg tænkte på hvad vi kunne gøre her for at få den billigeste varme, værelset det drejer sig om er på 21m2 og der er udtag til 2 el paneler...
Mit eneste forslag ville være nogle olieradiatorer til vægmontering men ved ikke om de er for dyre i drift i forholden til alternativerne der måtte være... Så håber der er andre derude som har nogle gode ideer de vil dele
12 svar
Altså der er ingen forskel på olie radiatorer og Alm. Elpaneler. Tværtimod.
Hvorfor ikke kører et par slanger op på loftet og få varme den vej?
Eller sætte en varmepumpe op, det kender jeg flere der har gjort, og er utrolig glade for.
susanne Mertz
Ph.d. = pensionist hele dagen
Skrevet af psmertz på 07 maj 2014 14:03
En varmepumpe er alt for stor til kun 21 kvm.
Lav noget vandbaseret, det er langt det billigste i længden.
Chr.
Vi kan ikke fører rør op, da vores fyr ikke er stort nok på grund af gulvarme i det meste af huset - Havde set på varmepumpe løsningen men som der bliver skrevet er den nok for stor til så småt...
Nu er det vel kun ganske få dage om året, hvor jeres fyr er for småt. De resterende dage burde der være overskud til også at varme på 1 salen.
Den vandbårne løsning er den billigste.
Mvh Thomas Hansen
Er det ikke bare cirkulationspumpe der er for lille? Gulvvatmen bruger hverken mere eller mindre varme end radiatoren.
Ja, undskyldningen for at fyret ikke også kan trække de få kvadratmeter holder ikke, selvfølig med det forbehold i har vinduer monteret i karmhullerne ovenpå.   Selv om du ikke kan lave noget af arbejdet selv, vil jeg gætte på tilbagebetalingstiden ligger under 10 år, hvilket vil sige det er en bedre investering end sol-celler/varme.
Kniber det at holde varmen i huset, bør i nok få set til cirkulationspumperne på anlæget eller måske manglende isolering/dampspærre/ringe-vinduer i hytten.
Mvh. Leif.
Onliner:
Ser ud til ingen rigtig forstod mit spørgsmål og at rør var udelukket, søger andre steder - God sommer.
Tror nu nok vi/de forstod det, men ikke var enige med dig i at rør er udelukket
Men god jagt på det svar du leder efter - og god sommer...
Skrevet af DeeJay86 på 13 maj 2014 09:02
Jeg kan ikke se, hvad det er ved spørgmålet vi ikke forstår!
Kunne du ikke uddybe det lidt, så.
Eller er du bare ude efter at vi skal bekræfte dig i din opfattelse af tingenes tilstand?
Chr.
