Skrevet af je__ns på 01 maj 2014 09:00
Ja det kan godt fungere med det husmandsvandværk fra HN. Det har automatisk start/stop, så det køre kun når du bruger vand. Sæt det kælderen så er der positiv tilløb, og frostfrit.
Men det er ikke lovligt, der er to ting i det.
1 du skal installere et vandur, og afregne din spildevandsafgift.
2 du må aldrig blande regnvand, og vandværksvand. (uden en kl. 5 sikring)
men laver du det så regnvand, og vandværksvand aldrig er i kontakt, eks ved at du flytter slangen fra vaskemaskinen, fra den ene vandhane til den anden, skulle det være ok. (det er ulovligt med en omskifter hane)
Grundfos laver en godkendt pumpe ( kl. 5), der bruger regnvand, og selv skifter til vandværksvand, når regnvands tønden er tom, den giver rigelig tryk til din vaskemaskine.
www.grundfos.com/products/find-product/rmq.html
Tak for svar og ikke desto mindre infos.
Tænker at købe den billige fra Harald nyborg og stille under vasken.
Slangen fra palletanken er ca.2.5m ned til husvandværket. Hvilket jeg ikke formoder vil gøre noget.?
Vil man kunne lave det sådan, så der kommer to udtag ved husvandværket under vasken.
1. udløb direkte til vaskemaskinen
1. udløb direkte til 25-30m vand slange, som man kan føre ud igennem vinduet og ud i haven og vande blomster.
Kan man ovenstående og hvad vil i tro jeg skal bruge af fittings der.?
