Palletank til vaskemaskine
Hej alle sammen.
(Er lidt i triviel om jeg har placeret mit spørgsmål i korrekte forum emne.)
Vil montere min 1000L palle tank til vaskemaskinen i kælderen.
Palle tanken står lige udenfor vinduet i kælderen hvor jeg har ført 2.5m tilløbsslange fra palle tanken og ned i Gardena T-stykke som denne:
http://www.purplepig.com.au/files/d...04h232.jpg
Enden af Gardena stykket er sat i tilløbs slangen til vaskemaskinen, og har samtidig monteret gardenaen til vandhanen.
Så man via gardena tstykket kan bestemme om man skal tage vandet fra vandhanen eller regntanken.
Alt er tæt, men da jeg startede vaskemaskinen pumper den ikke vand i fra palle tanken. Som om der ikke er nok tryk på.
Da jeg ”tryk prøvede” tilløbsslangen fra palletanken og ned i en spand, syntes jeg der var fint flow igennem..
Så mit spørgsmål er hvad kan jeg gøre nu.?
Har i forvejen brugt ca.6-700kr på fittings så det kunne virke, men kan man sætte noget billigt pumpe halløj på tilløbsslangen fra palle tanken, så den for lige det mere tryk så den kan pumpe vandet i i vaskemaskinen.?
Er helt lost nu..
Nogle venlige sjæle der kan hjælpe.?
Hej alle sammen. (Er lidt i triviel om jeg har... Vis hele indlægget
20 svar
Super igen. Tak for hjælpen..
Så den 2.5m kvalitets tilløbs slange vil være for lille at montere som sugeslange til husvandværket.?
Altså jeg skal investere i sådan en grøn pvc slange du henviser til ovenover. ?
Altså jeg skal invitere i ssådn en her 7meters.
. http://www.tgkshop.dk/product/5351-5351/
Gør vel ikke noget der ligger et par meter ved siden af husvandværket under vasken. Da den slange der er 7meter. Og jeg har kun 2.5meters afstand.
Super.
Jeg køber sådan en 7meters. De skriver der er sikring i.
Er det en kontraventil de hentyder til eller skal jeg købe det ved siden af.? Samt vil du tro filteret i slangen er god nok filtering fra bøgeblade og deslige der kan komme i tanken evt ?
Ja det ligner da der er et filter, men lav nu et extra filter hvor tagvanden løber ind.
Jep. Jeg laver et filter i toppen ved Tagrenden også..
er spændt på at se i harald Nyborg om den 7meter slange har kontra ventil. Eller om jeg skal have sådan en osse.
Når du har positiv tilløb, behøves du ikke at have en kontraventil.
je_ns>>>Muligt du vil hjælpe mig med hvad jeg "præcis" skal bestille til sådan et setup op.
Har lige ringet og snakket med Harald-nyborg vedr. husvandværket, og ind+udsugning er 1* i størrelse)
http://www.harald-nyborg.dk/p5893/husvandvaerk-800w-selekta
Kan du se om harald nyborg har præcis det jeg skal bruge og linke til det jeg skal bruge for at tilslutte en vandslange til en hane og et udtag direkte til vaskemaskinen.
http://www.harald-nyborg.dk/72100/roer-og-fittings
På forhånd tak for hjælpen.
Blot for at runde denne tråd af.
Så fik jeg købt det hele incl. Harald Nyborgs husvandværk:
Alt er tæt og "virkede" som det skulle.
Hvilket vil sige at jeg har byttet den købte pumpe hos Harald nyborg:
2 gange, grundet den har været utæt og deslige.
Så køber denne her kvalitets pumpe:Alko husvandværk HW 3500 Inox Classic 850 W rød
http://www.frishop.dk/pi/Alko-husvandv%C3%A6rk-HW-3500-Inox-Classic-850-W-r%C3%B8d_427354_21810.aspx
Ihåb om den er bedre end selve den selekta fra harald nyborg.
Men alt ialt tak for jeres hjælp og forståelse fra en "nybegynder".
