2 polet afbryder til højttaler sæt?
Hej. en 2-polet afbryder skal det forstås som 2 selvstændige faser der afbrydes med samme tryk?
Jeg skal bruge en afbryder i Fuga standard til at tænde og slukke et højttalersæt som jo har forskellig signal fra forstærker til højre/venstre højttaler. Hvis 2-polet afbryder styrer 2 uafhængige signaler så ville den egne sig til formålet. Nogen der ved det?
Mvh Martin
Mvh Martin
Hej. en 2-polet afbryder skal det forstås som 2... Vis hele indlægget
22 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hej - Udgangseffekt: der står 2 x 55 watt i 8 ohm (THD<0,02%). Højttalderne spiller lige højt når jeg tænder alle 3 sæt højttalere, burde effekten ikke reduceres? Der er ikke en overbelastnings sikring i forstærker? Har vel også en betydning om man spiller højt?
Men jeg er med på at det nok ikke er godt med alle 3 sæt, - er heller ikke behovet.
Mvh Martin
Skrevet af Mafra på 02 maj 2014 20:53
Når du tænder alle 3 sæt vil effekten blive volsomt forøget fordi strømmen i udgangstrinet stiger uhyggelig meget med så lav impedans så jeg ville ikke turde gøre det - det kan også konstateres på et værksted hvis du brænder forstærkeren af og indleverer den til rep. på garanti - såååå !!!!
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
