Tak for svar
. Der er heldigvis næsten ingen rust på dem, der er bare en af de små ruder, som skal skiftes i det ene vindue, for den er gået i stykker ind til garagen. Men skal selvfølgelig nok rense dem grundigt af og fjerne den smule rust, der er.
Mener du epoxymaling som sådan noget, man bruger til betongulve?
Nej, det ser virkelig grimt ud med det røde, det er helt malplaceret i forhold til resten af huset. Vinduerne er ellers så fantastisk skønne, det er forskellige slags, som dog passer godt sammen og har buer og fine, støbte mønstre i de øverste sprosser. Det ene store sidder i øvrigt virkelig skævt, man kan ikke lade være med at tænke, at han må have været virkelig fuld, ham, som satte det i - for tilbygningen har altså ikke sat sig det mindste, fnis. Det sidder præcis så skævt, at det er charmerende, men ikke så man bliver søsyg. Tilbygningen er nyere end selve huset, så det må være staldvinduer, de har hentet fra noget andet og sat i. Jeg vil tro, de var røde, da de blev sat i, og så har ingen gidet gøre noget ved det før. Tilbygningen er lavet så fint, den falder rigtig godt ind i stilen og har samme murede detaljer foran op mod taget og sådan, og med en anden farve vil staldvinduerne også være flotte til huset, fordi de jo sidder i garagen og fyrrummet, hvor det giver mening, fordi det er udhus-agtigt. Nå, men jeg har været lidt i tvivl om man nu sådan kunne tillade sig at male dem hvide. Har googlet lidt rundt nu og har set flere eksempler på hvidmalede, gamle staldvinduer som mine, og det ser virkelig godt ud og gør ikke vold på dem, så jeg maler dem hvide.
Og jeg snakker, sorry - men skal lige have præciseret lidt mere, hvad du mener med epoxymaling. Er det ikke bøvlet at arbejde med, når det ikke er på gulv?
Man kan ikke "bare" bruge sådan noget som Hammerite til metal eller huh?
