Kan ikke forstå du kalder dig for: Håndværkeren og giver råd hvis du ikke aner en skid om regler. I bygningsreglementet skal der være udsugning i et badeværelset??
HUdkast længere nede.
Mht den tændledning så skal S klemmen kun bruges hvis timeren skal bruges og det er her ikke tilfældet, da det kun er hydrostaten (som er den indbyggede afbryder du ser i brugsvejledningen mellem L og S) jeg skal køre med.
Regler for udluftniing i bad:
Krav til ventilation og indeklima
Frisk luft og masser af ventilation er afgørende for et sundt og velfungerende badeværelse. Derfor er der i bygningsreglementet krav om, at der i badeværelset skal være en særskilt udsugning, enten mekanisk eller via naturligt aftræk, hvor aftrækskanalen skal have en åbning på mindst 200 cm2.
Det er ikke nok at trække den brugte og fugtige luft ud af badeværelset, der skal også kunne trækkes frisk luft ind, så der kan ske en udskiftning af luften. Derfor skal der være en ventilationsåbning på mindst 100 cm2 eller en spalte under døren, en rist i selve døren eller væggen ud mod det rum, hvorfra du går ind i badeværelset. Hvis badeværelset ligger ud til husets facade, skal der desuden være et oplukkeligt vindue, en lem, yderdør eller udeluftventil med en åbning på mindst 30 cm2.
