Brings & stratton ventilindstiling
Hej alle sammen jeg er igang med at skal indstille ventiler
På min havetraktor med brings & stratton OHV 14,5 hk jeg ville bare høre om
Nogle vidste hvor stort ventilspillerummet skal være.. Nogle steder skriver de
0,15 samt andre steder skriver de at det skal være mellem
0,20-0,25 mm håber nogle kan hjælpe for aner det ikke og har søgt
Og søgt mvh andreas
22 svar
Mener ikke det er så kritisk, bare der er spillerum, så omkring 0,20 mm er ok.
Okay det lyder godt for læste et sted at de ikke måtte være for tætte da man så
Brænder ventilerer af ! dog har bare set mange det skriver omkring 0,004
Tomme og det er det er 0,11 mm ca ?
Plejer konsekvent og stille dem 0,20 i varm tilstand. Tør ikke gå længere ned.
Mvh. Leif.
Onliner:
Har læst De skal indstilles mellem 0,08-0,13 kan det passe ??
Om det en gammel Ferguson traktor eller en bs motor, så er o,2 til 0,25 en fin indstilling.
Du behøver som ikke engang bruge søgerblade, hvis der lige er tydeligt slup, så passer det ,
Okay tak for hjælpen syntes bare det voldsom forskel på 0,08-0,25
0,08 er ihvertfald for stramt, det koster en ventil
Okay syntes bare Motoren bliver hård at dreje når jeg indstiller den til 0,20 det så den kun lige drejer motoren en halv omgang. Og der er helt nyt batteri på og starteren fejler heller ikke noget
Ventilindstillingen har intet med kompressionen  at gøre,( kun hvis de er stillet så stramt, at de ikke lukker helt, men så mangler der kompression.)
Men du kan da bare lave større spillerum, det sker der ikke noget ved, det er jo ikke en højteknologisk motor, tværtimod....
Der er noget galt, hvis starteren ikke kan slæbe motoren rundt.
Det kunne være dårlig starter, ledningsforbindelser, incl. stell, startrelæ, eller batteriet.
Der er så meget kompression at jeg har problmer
Med at skubbe motoren rundt det plejer jeg ikke at have problmer med ?
Men jeg prøver 0,20 det bare irriterende. Men har hørt flere der siger det ventilerer det skal indstilles når motoren er mega hård at dreje rundt.
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
