Brings & stratton ventilindstiling
Hej alle sammen jeg er igang med at skal indstille ventiler
På min havetraktor med brings & stratton OHV 14,5 hk jeg ville bare høre om
Nogle vidste hvor stort ventilspillerummet skal være.. Nogle steder skriver de
0,15 samt andre steder skriver de at det skal være mellem
0,20-0,25 mm håber nogle kan hjælpe for aner det ikke og har søgt
Og søgt mvh andreas
Hej alle sammen jeg er igang med at skal indstille... Vis hele indlægget
22 svar
Køre motoren ellers fint nok, når ellers du får den i gang?
Kan ikke lige gennemskue hvorfor slappe ventiler skulle hæve kompressionen, selvfølgelig hvis slet ikke de åbner, meeen..
Den er ikke druknet? Så der simpelt hen er fyldt med benzin i cylinderen? Eller olie?
Ja eller bundkarret er fyldt op med benzin i vinterens løb grundet "glemt at lukke" benzinhane. Tag lige og træk oliepinden før .........
Mvh. Leif.
Onliner:
Den er ikke drukket den kan sagtens starte. motoren er bare tung at dreje og jeg gider ikke ødelægge
Min starter.
Men ja den har ingen problmer med at køre og motoren har heller ingen problmer. Det eneste problem er st jeg ville have en mindre belastning for min starter
Undskyld, fik dig vist forvekslet med en anden tråd i farten.
Mvh. Leif.
Onliner:
Det helt i orden
ventil justerig.
0.15 indsugning og 020 i udstøding. i kold tilstand. som udgangs punkt.!
det er i det at motoren klapre i tomgangen i varm tilstand.
er der for meget slup i spillerummet.
når først er justert så burte klapreriget være meget svag.
næsten ikke høre den.!
jeg har forøvrigt at justert ventilerne på en honda amigo.
og den trak meget.!
men den kørte fint. men havldød i optrækket.
efter justering var der masser af spræld i den.!
en lille tip.
prøv at tage en større skruetrækker.
og sæt den ved topstøkket og sæt panden på skruetrækkerskaftet.
og der kan du høre "klapreværket" (ventilerne).! når motoren køre i
tomgang i varm tiltstand.!
Hej her inde .jeg har et problem med en b.s motor på en havetraktor hvor vi skifte motorblok på der kommer komparation ud af indsugningen vi har stille ventiler som de skal den hvil ikke starte er der nogle der har et godt råd på forhån tak
Ved ikke om det er muligt, men det lyder som om ventilerne åbner på de forkerte tidspunkter, så den er ude af takt.
Tak for tippe Jens.  Nogle ide hvordan man for dem stille som de skal mvh Finn
