Gøre terassebrædder "skridsikre"? (badebro)
Jeg skal lave en badebro, med belægning af billige terassebrædder.
Det er måske lidt overkill, at bruge krudt på det, men nu jeg er i gang, vil jeg høre om I har et tip til at gøre brædderne skridsikre.
Jeg ved godt der findes riflede terassebrædder, til 4x prisen for alm. brædder, men findes der andre løsninger? Kan man lave en ”sand/grus-blanding” man kan påføre, og af hvad?
mvh  Jan
du kan jo male brædderne, og drysse ovntøret sand over mens malingen er våd, feje det overskydende sand af når malingen er tør og så male en gang mere. men ved ikke om det kan holde på en badebro,
mvh nicolai
Hvis du har en rundsav, er det jo rimeligt nemt at indstille dybden til 2 mm og så selv skære riller i brædderne
Du kan også banke striber af tagpap på brædderne, selvom det selvfølgelig holder på fugten under pappen, så dit træ bliver hurtigere nedbrudt.
Eller også så findes der noget "net" af olieret hamp eller hør, der er beregnet til sikring af kanter i bassiner, som kunne bankes på...
Hempel laver nogen "perler" man kan blande i maling.
Vi prøvede det engang, da en af arkitekterne gik "sikkerhedsamok" i forbindelse med bygning af et havnebad.
Det var ikke særlig effektivt, og hårrejsende dyrt, så det endte med at vi sømmede "grønne måtter"  på de udsatte steder. Eksempel (link)
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
