Hej Gitte.
Jeg tror der er noget du har misforstået, det er ikke bare en knap der skal sidde til pynt, den har det formål at den trækker stoffet ind så der opstår en fordybning i betrækket. Det er på en måde også en form for pynt men altså med et andet formål. Og det kan du kun bruge den specielle lange nål som møbelpolstre bruger, kaldes også en sække nål, og den nål du kalder halvrund hedder altså en Krumnål !
Når man syr knapper på stof som du beskriver, trækker man ikke bare tråden rundt om den tråd der går mellem stof og knap, man lægger halvstik omkring og afslutter rigtig nok ved at trække tråden ned under og afklippe på bagsiden. Hvis dette ikke er muligt stikker man nålen op igen lidt væk fra knappe og afklipper helt tæt på stoffet.
Der er i øvrigt den lille ting at skal knappen holdes lidt ud fra stoffet så der dannes det der hedder en trense, lægger man lige en tændstik imellem knap og stof medens man syr den fast. Så fjernes tændstikken og man lægger en 3-4 halvstik omkring trensen. du kan også lægge knaphuls sting omkring trensen, det er det mest korrekte.
