Stenhøj kompressor
Hej alle
Jeg har i dag købt en brugt stenhøj kompressor fra 76. Sælger lovede guld og grønne skove. Han startede den med det samme vi gik ind i rummet. Og den stoppede selv ved 7 bar. Jeg så dog aldrig start trykket
Hvilket var en klar fejl fra min side....
Problemet er nu at den ikke kan lave tryk over 3.5 bar
Jeg har vedhæftet et par billeder :
<img src="/Portals/0/activeforums_Attach/246_image.jpg" border="0" class="afimg" />
<img src="/Portals/0/activeforums_Attach/247_image.jpg" border="0" class="afimg" />
Kan det værre noget, at jeg hurtigt kan lave? Eller har jeg bare købt en stor dyr brevpresser og nogle lærepenge?
Man kan lære alt, hvis man gider!
Hej alle Jeg har i dag købt en... Vis hele indlægget
29 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Ahh. Jeg var slet ikke klar over, at man kunne få pakningspapir. Jeg må i biltema imorgen.
Er fremgangsmåden med ståluld god nok eller skal der noget andet til?
Nu var jeg lige inde på biltema´s hjemmeside efter pakningspapiret.
Der fandt jeg disse fiberrondeller:
http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Slibemateriale-og-hvasning/Bor-slibemateriale/Fiberrondeller-5-stk-20991/
Er der nogen, der har erfaring med dem?
Fjern alt det pakning du kan, med en spartel eller lignende.
Prøv at du kan fjerne resten med en køkkensvamp (skumgummi,med en grov side) det ridser ikke, finpoler med ståluld, eller fint vandslibepapir.
Når du skal lave pakningen,(hvis du ikke får den gamle af i hel tilstand) så snør metaldelen med olie, eller et tyndt lag fedt, og pres den ned på pakningspladen (på et plant underlag), så får du et fint aftryk, du kan klippe/hugge efter....
Hej.Den rigtige måde er at klippe eller skære en lap, der dækker overfladen. Så tager du en lille hammer, sliber evt. fladen på hovedet lidt rund. Så lægger du papiret  over, trykker med en finger på et hul sådu kan se konturen, holder pairet fast og banker let på kanten. Så kommer der et hul i papiret som du sætter en bolt i til at holde det fast. Næste hul osv. Når 4 bolte så holder papiret fast finder du lige kanterne af hullerne og banker også let rundt i kanten af dem og det er det. Nå ja, lige kanten rundt.
Lavede en til vandpumpen til en gammel Ferguson igår og har lavet hundredevis gennem årene, så jeg ved det virker
mvh
 varmetossen
Jeg sleb "topstykkerne" med korn 500 vådslibe på et "plan"(meget fladt stykke metal) ligeledes gjorde jeg med de små stykker søgerstål, mit topstykke havde små tæringshuller rundt ved søgerstålet, jeg sleb til de var helt væk. Husk, det er meget vigtigt at du ikke sliber "skævt", pakningen skal nok kunne klare et par 1/10mm, men helst ikke mere. Kontroller at søgerstålet er helt lige ret det om nødvendigt.
Husk lige at kigge til begge søgerstål, på dit billede 2 og 3 er der 2 huller til venstre for "ventilen", det er os en ventil, så du skal lige have det næste stykke af toppen af også.
Jeg lavede os selv mine pakninger, skar dem ud med hobbykniv, men der er kommet en del gode forslag til hvordan du laver dem.
Så har jeg været igang med pakningspapir fra biltema.
Operation lykkes. Kompressoren når nu 7 bar på 5.04 min. (Tank 50L). Hvilket vel er ok?
Jeg tog det værste med en spartel og derefter ståluld med wd40. Jeg kunne pille de gamle pakninger forsigtigt af og jeg brugte dem som skabeloner. Som jeg derefter skar ud med en hobbykniv.
Hvis jeg skulle gøre det om, ville jeg købe et tykkere pakningspapir. Jeg har købt 0,4 mm og de gamle pakninger var betydelig tykkere.
Tak for hjælpen til alle, der bidrog til tråden.
Super, nu har du en rigtig god kompressor.
Ja. Den lyder også meget bedre når den køre end min gamle kina model gjorde inden den døde. Men den var også oliefri...
Nu skal jeg bare ud og købe mig en slagnøgle. Der skal jo snart sommerdæk på dytten
Jeg overvejer, at købe det billige sæt i biltema
http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Trykluft/Varktoj/Motrikspander/Motrikspandersat-12-17353/
Og en ny slange i 12 mm.
http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Trykluft/Luftslange-og-Koblinger/Trykluftslange-15321/
Er der nogen med erfaring med slagnøglen?
