Bandage til båndsav
hej jeg håber der nogen der kan hjælpe mig.
jeg er ved at lave et savværk med 2 båndsavshjul fra en gammel båndsav.
hjulene er 68cm i diameter og 4 cm bred. jeg har købt en savklinge på 32mm.
mit spørgsmål er så hvad skal radius være på det nye gummibandage jeg skal ha lagt på båndsavshjulene
 mvh lars
hej jeg håber der nogen der kan hjælpe mig. jeg... Vis hele indlægget
15 svar
Linoleum anvendt som bandage på båndsav. Det virker og er billigt. slidses sammen med skråsnit over 150 mm og kontaktlimes på. Bandagen skal være høj på midten så klingen løber ind og centrrerer af sig selv
Hej P48
laver mand bare skråsnitt på drivhjulet
jeg lavede er skråsnit over 150 mm og det fungerer stadigvæk
/p48
Husk lige at bruge vinkelsliberen til at bue oversiden af banen. Ellers kører klingen let af igen. Buen på oversiden af bandagen centrerer klingen
/p48
Vi stod og baksede med det samme problem. Vi kunne ikke finde nogen der var i stand til at leverer den rigtige diameter på bandagen i gummi. Vi prøvede at se hvor nemt det var at sætte/lime kork på, men det krævede noget mere erfaring. Til sidst ringede vi til nogen der hedder FC Larsen, som sælger/producerer savklinger, men de havde sjovt nok også reservedele til vore gamle båndsav. Nu virker den som i gamle dage :-)
Sådan kan det jo også klares.
Godt det funker igen.
maskinsnedker. (emeritus)
