Bandage til båndsav
hej jeg håber der nogen der kan hjælpe mig.
jeg er ved at lave et savværk med 2 båndsavshjul fra en gammel båndsav.
hjulene er 68cm i diameter og 4 cm bred. jeg har købt en savklinge på 32mm.
mit spørgsmål er så hvad skal radius være på det nye gummibandage jeg skal ha lagt på båndsavshjulene
 mvh lars
15 svar
Skal og skal det er ikke alle båndsave der har bandage på drivhjulene, de ældre med stålhjul her det ikke. Men ellers skal det jo nok være en form for hård gummi. På min sidder der sådan en hård gummi bandage, men den er leveret med den på.
jo der var noget gammelt gummi jeg pillede af da det var helt mørnet, jeg regner med at få vulkaniseret noget gummi på, jeg er bare i tvivl om radius så klingen ikke kører af
Hvad mener du med radius?
Mener du at rullernes bane, ikke skal være cylindriske, men have en svag krumning.
nej det er diameteren på bandagen så klingen bliver på
ja undskyld jeg var lidt hurtig , ja man kan vel godt kalde det rullernes bane. det er hvor meget krumning der skal være
Kork, gummi eller læder. (som bandage)
Bandagen skal ha' en svag runding, (tværsnit af båndhjul) klingen vil altid søg op på det højeste punkt.
Linket som je__ns viser meget fint hvor stor rundingen på båndhjulene skal/må være.
maskinsnedker. (emeritus)
ok tusind tak
Linoleum anvendt som bandage på båndsav. Det virker og er billigt. slidses sammen med skråsnit over 150 mm og kontaktlimes på. Bandagen skal være høj på midten så klingen løber ind og centrrerer af sig selv
/p48
Denne bandage af linoleum kører stadigvæk fint :-)
/p48
