Hvis det er lavet som på Land Rover, hvor 2 brede U-jern er lagt ind i hinanden, for at danne en kasseramme, sådan som Klaus også beskriver det, må man ikke reparere ved at svejse i hjørnene på "kassen".
Den med at svejse, flot og fint, kant til kant, mener jeg at forstå, at det må man ikke. Gør man det, skal der ligge forstærkerplader inde bag kant til kant svejsesømmen, og skal der gennemsvejses via borede huller i vangen ind i denne forstærkerplade, som så kan gå i gang med at samle rust. Laver man synlige overlæg, skulle synsfætteren angiveligt blive mere lykkelig.
Ville det være helt dumt, at tage en snak med synsfætteren inden du påbegynder arbejdet, og så få rede på, hvad der vil kunne give ham en god nattesøvn? Vis ham billeder og lyt til hans "klogskab"
Jeg tror, at du skal se HELT bort fra at tro på, at du kan overbevise nogen som helst djævel her på jord, at en Troll ikke har været prilrådden i rammen!
Det ville i så fald være the one and only!
Glæder mig til at se de flotte billeder, når du får skåret op og fri og ikke mindst svejset nye plader i!
(Jeg har selv en Range Rover "i banken", dog ikke med så fæl en ramme.)
