Hvis du vil genere andre så .......
Forlad kopimaskinen indstillet til 99 kopier, formindsk 200%, ekstra mørk
og A3-papir.
Sig i en "drive in", at du skal have maden med hjem.
Hvis du har glasøje, slå lidt på det af og til med en kuglepen, når du
taler med andre.
Insister på altid at have vinduesviskerne sat til "for at holde dem i form"
Svar altid på hvad folk siger med et "det er, hvad DU tror".
Øv dig i at lyde som et modem.
Overstreg "meningsløs information" i et videnskabeligt papir og giv en kopi
til din chef.
Pib når du ryger.
Vis at en samtale er over ved at holde hænderne for ørerne.
Sig tilfældige tal når nogen regner.
Klips papir sammen på midten.
Udforsk offentligt hvor lavt du kan sige kvælelyde.
Dyt og vink til fremmede.
Nægt at sætte dig ved et bord på en restaurant og spis ved kasseapparatet.
SKRIV KUN MED STORE BOGSTAVER.
Skrv kn knsnntr.
Undlad at sige noget når du tager telefonen.
Slæb fødderne i stedet for at gå alm.
Nyn indledningen til Wilhelm Tell, og når du er næsten færdig, siger du
"nej, vent, det var forkert" og begynd forfra.
Spørg folk hvilket køn de er.
Syng med når du er til opera.
Gå til en poesiaften og spørg efter hvert digt, hvorfor det ikke rimer.
Stil dine kolleger mystiske spørgsmål og noter svarene på en blok, mens du
mumler et eller andet om en "psykologisk profil".
Fortæl til dine venner 3 dage på forhånd, at du ikke kan komme til deres
fest, fordi du har hovedpine.
Spis en vandmelon, og hvergang du får en kærne i munden, så spyt den ud i
hovedet på din sidemand
Hiv strøm-stikket ud til alle skærmene i computer rummet.
Når du går over et fodgængerfelt, så sæt dig ned for at binde dine
snørrrebånd.
Når dine venner spørger dig om noget, så lad som om du er døv.
Gå ind i en fyldt elevator, tryk på alle knapperne, og gå så ud igen!
Send en mail til alle på arbejdet, hver gang du går fra din plads, hvor du
fortæller hvad du laver. F.eks: "Hvis nogen har brug for mig er jeg på
toilettet."
Sæt din papirkurv op på skrivebordet og mærk den "Indgående post"
Hver gang folk beder dig om at gøre noget spørger du om de vil have pommes
frites med.
Afslut alle sætninger med "Altså ifølge profesien."
Lad være med at bruge punktummer når du skriver til folk.
Køb nogle røde trafikkoner og før trafikken væk fra hovedvejen.
Se hvor mange øl du kan aske i, inden folk opdager det.
Opsæt 20 km i timen skilte på motorvejen.
Kør rundt med hornet i bund hele tiden.
Bloker gangen i toget, så folk ikke kan komme af toget.
Gå ind på en Q8 tank, og hæld en bunke varer ned i indkøbskurven. Fortæl
tankpasseren at du kun handler i Q8, og prøv at betale med dit slidte
Statoil kort.
Klø dig jævnlig i skridtet, og lugt diskret til fingrene, mens du taler med
folk...
Når du ser på andre, pil næse og betragt fangsten og snup den lynhurtig med
fortænderne.....Slut af med en let rømmen....
Når man er ved at læse en sætning og den pludselig sto.....
Kender du det, når du ser dig i spejlet og du synes der mangler noget?
At toiletpapirrullen sidder omvendt på holderen !
Indstil dit tv så studieværterne er grønne i hovederne. Fortæl at du kan li
det på den måde.
Ophæv din vens abonnementer på alle hans nyhedsgrupper. Abonner i stedet på
alt.cardgames.magic.get-a-life.
Log ind på Dating.dk. Spørg 800 profiler om de vil på en date med dig.
Lav en video der udelukkende består af rulleteksterne med "Advarsel! Denne
film må kun udlejes af en bla. bla...."
Gem mejeriprodukter på svært tilgængelige steder.
Skriv den overraskende slutning på en roman på den første side.
Køb store partier af tandtråd med mintsmag og slik smagen af.
Byt din onkel Ole´s Lis & Per bånd i bilradioen ud med dit Nine Inch Nail
bånd. Sørg for at der er skruet helt op for radioen.
Skift kanal 5 minutter før hver program ender.
Optag "Lykkehjulet" hen over spændende dele af lejevideoer.
Indstil din vens printer til compressed-italic-cyrillic-landscape mode.
Betal kun med 25-ører.
Sy små klokker fast overalt på dit tøj.
Gentag alt hvad folk siger som et spørgsmål.
Skriv "X = begravet skat" tilfældige steder på folks vejkort.
Giv kun drikkepenge i boliviansk valuta.
På vaskeriet: Brug en tørretumbler til hver af dine sokker.
Lad som om din mus er en radio-mikrofon og tal ind i den.
Tillæg dig en sønderjysk accent, er du fra sønderjylland så vælg en norsk.
Gør det til en rutine at låse dig fast til møbler med håndjern. Fortæl
nysgerrige at du nødig vil falde af hvis "den store kommer!".
Nyn bevidst sange der vil irritere dine kollegaer resten af dagen, f.eks.
"Postmand Per", "Feliz Navidad" osv.
Lyv om trivielle ting som f.eks. hvad klokken er.
Lav dit navn om til John Aaaaaaandersen for at komme først i telefonbogen.
Påstå det er et Taiwiansk navn og forlang at folk udtaler alle a´erne.
Lån kuglepenne og tyg på dem.
Vælg den samme sang på jukeboxen 50 gange i træk.
Lav aftaler den 31. september.
Sørg for at se alle nye film før andre folk - fortæl dem slutningen.
Betal småting med 500 kr. sedler
Bed de børn du kender om at sende dig ønskesedler til fødselsdage og jul.
Giv dem derefter kun bløde pakker.
Når du giver folk hånden: Slap HELT af i hånden.
Brug det lange lys hver gang du møde modkørende om natten.
Efterlad indkøbsvogne midt på parkeringspladsen.
Hvis der skal mønter i indkøbsvognen: Spørg folk om du må overtage deres
indkøbsvogn fordi du ikke har en 20´er: Giv dem 79 25-ører i stedet. Optræd
uforstående hvis de tæller efter.
Forsøg altid at være den første der er ude af flyet - specielt hvis du har
siddet ved vinduet.
Gå rundt med din paraply slået op indendørs - specielt på steder hvor der
er mange mennesker.
Når du går ud af en elevator: Tryk på alle knapperne.
Fortæl små børn sandheden om Julemanden, Tandfeen og Storken.
Fortæl det højt når du går på WC. Fortæl hvad du har lavet når du kommer
tilbage igen.
Læs over folks skulder i bus og tog. Fortæl dem når de skal bladre eller
protester når de gør de for tidligt.
Tis i vandet når du er i svømmehallen. For maximal effekt: Gør det fra en
af vipperne.
Prik til folk du ikke kender. Lugt til din finger bagefter. Sut på fingeren
og prik til dem igen.
Bid din tandlæge i fingeren.
Køb den største hat du kan finde. Tag den på og gå i biografen.
Dresser din hund til kun at skide på fortovet.
Takl ældre mennesker og snup den sidste plads i tog eller bus.
Hjælp turister med at finde vej. Udelad et par steder de skal dreje, i din
beskrivelse.
Tag mindst 15 ting med i prøverummet. Efterlad dem der.
Sørg for at gå langsomt samtidig med at du slingrer så meget at folk ikke
kan komme forbi dig.
Prut på trange steder med mange mennesker.
Ring til folks telefonsvarer. Lad være med at lægge besked efter klartonen.
Træd op i hælene på personen foran dig. Gentag.
Sæt folk på medhør. Læg røret på bordet. Gennemfør telefonsamtalen fra den
modsatte ende af lokalet.
Fyld din indkøbsvogn til randen. Stil dig i køen ved hurtig-kassen
Mvh. JørgenE
11 svar
Hej Jørgen!
Den var lang, men den var god.
Jeg kom til at tænke på, at jeg jo kendte nærmest alle sitiuationerne, udført af alle mine medmennesker.
Det er fandme besværligt derude i samfundet.
De bedste hilsner
Leon.
Ja, jeg har også oplevet det med alle andre mennesker end mig selv smile
Mvh. JørgenE
Mvh. JørgenE
VI ER IKKE SOM DE ANDRE!!!
Leon
hvor pragtfuldt med et godt grin jeg kender en med glasøje han banker altid på det med en lighter hos nogle andre tager manden telefonen uden en lyd
Hej fru Hoffmann!
Er vi ude i noget hustru-vold her?
Hvordan har den stakkels mand fået det glasøje, for ikke at tale om hans psykiske tilstand. At banke på sit glasøje med en leigter lyder meget som et råb om hjælp, et stærkt ønske om lys lige der, om det så skal være åben ild.
Hvordan har han det ellers, du kender ham, har han andre defekter, som kunne lede tankerne hen på rå vold, du bør nok, diskret undersøge, hvordan det ægteskab fungerer.
Den anden mand du kender, lyder som en meget kuet mand, jeg har set enkelte, der slet ikke siger noget mere, af frygt for, at komme til at sige noget forkert, og skulle det være det, der er tilfældet med denne mand, forstår man jo godt at han ikke siger noget i telefonen.
Prøv at undersøge, om det er altid, eller om det kun er når hans hustru er i telefonen, eller i nærheden.
Iøvrigt tror jeg, at det var ham jeg blev ringet op af forleden, han sagde overhovedet ikke noget i ti minutter, og så måtte jeg jo lægge røret på, det kræver en dyb koncentration at tale med sådan en mand, og lige den dag kunne jeg ikke koncentrere mig, fordi min frue hele tiden ville have af vide hvem jeg ikke talte med.
Kender du ikke nogle andre mænd?
De bedste hilsner
Leon.
Pas på Leon.
Fru Hofmann er en skattet bruger af LDS, og ophavsdame til en del af Køb/salg/bytte/foræres på siden.
At hun har knaldet ham en på øjet, så han prøver at se lyset med sin lighter er jo noget personligt, som vi ikke skal blande os i.
Mht. ikke at sige noget i mange minutter, har jeg sådan nogle på vores telefonsvarer engang i mellem. Det er normalt så længe, at jeg dels kan høre om det er en ryger eller ikke ryger og ca. hvad pulsen er på vedkommende, samt om det er en mand eller dame.
De er utrolige de telefonsvarere, og der mangler vel kun, at man også kan udlede hårfarve og højde.
Mobilerne er endnu bedre. Når den ringer, og forsat ligger i den pågældendes lomme, hvor han blot lige har skulle enten så sig på låret (og starte mobilen) eller klø sig omkring lommen, snupper den det første nummer i telefonlisten.
Du kan nu følge vedkommende en hel eftermiddag - hendes samtaler, toiletbesøg, nynnen og betaling ved kassen osv. osv.. Man føler næsten man selv er med.
Nogle jeg dårligt kender, føler jeg mig helt i familie med, selvom det er hårdt, at sidde i 6-8 stive timer at høre på alt det sludder smile
- JørgenE
Mvh. JørgenE
Hej Jørgen!
Tror du virkelig, at det er hende, der har gjort det, er det så den samme mand, der ikke siger noget i telefonen, mon?
Hvordan har hun gjort det, hvad har hun gjort det med, var det et stumt instrument, måske han med telefonen, eller selve telefonen.
Hvor er tilværelsen dog hård og ubarmhjetigt.
De bedste ønsker for de stakkels mænd.
Leon
Davs Gutter,
Tak for nogle dejlige indlæg! Hvor er det dog herligt og befriende at få rørt lattermusklerne igen.
Ham med glasøjet - nå ja..... Jeg kunne se det hele for mig og var nær trillet ned af stolen. Uhyrligt morsomt biggrin
Det er straks værre med ham - eller rettere, jeg har kendskab til to - der tager telefon og ikke siger en lyd. Den er så til gengæld fra den virkelige verden. Det er ekstremt irriterende!
Ha' det fortsat fjollet og nyd så resten af sommeren wink
PS Lagde nogen mærke til at der ikke blev anvendt storebogstaverogpunktum?
PPS Burde De Herrer ikke sove sødt så sent om natten?
PPPS Jo, heldigvis kender jeg da en masse helt almindelige mænd.
Hej fru hoffmann smile
Du spørger om de gutter ikke skal sove sødt så sent om natten..men men men, du er slet ikke klar over hvad de laver på den tid af natten..det er skam vigtige sager..
Mon ikke Jørgen er oppe for at lytte til en af dem der er kommet til at ringe fra mobilen uden at vide det? Jørgen sidder med garanti og venter på at ham med mobilos, skal komme hjem fra kunde møde (LÆS: elskerinden), og høre hans kones reaktion. Jørgen har ikke været til at træffe hele dagen, da han tlf. har været optaget. (det er jo heller ikke Jørgen der har ringet op, så det er jo gratis underholdning)
Leon, sidder og øver sig på at lave en lyd der minder om et-bank-på-et-glasøje, så han kan lave lidt sjov med børnebørnene.
Tja..jeg selv sidder og venter på at der kommer et indlæg her på LDS, som jeg kan kommentere med lidt platte kommentarer. Mens jeg piller mig i navlen.
Og så påstår i kvinder, at mænd ikke laver noget!!
ThomasB
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af ThomasB (den 06-09-2002).]
En anden ting der kan være sjovt, er at et HELT firma minus 1 person, aftaler at hver gang de taler med denne ene person, kigger et bestemt sted hen, f.eks i panden eller på kraven, men de smiler lidt væmmende. Der går ikke lang tid, før denne person er ved at bryde sammen, fordi han ikke kan finde ud af hvad det er de kigger på. Skal helst gøres i et par dage.
ThomasB
