Hvis du vil genere andre så .......
Forlad kopimaskinen indstillet til 99 kopier, formindsk 200%, ekstra mørk
og A3-papir.
Sig i en "drive in", at du skal have maden med hjem.
Hvis du har glasøje, slå lidt på det af og til med en kuglepen, når du
taler med andre.
Insister på altid at have vinduesviskerne sat til "for at holde dem i form"
Svar altid på hvad folk siger med et "det er, hvad DU tror".
Øv dig i at lyde som et modem.
Overstreg "meningsløs information" i et videnskabeligt papir og giv en kopi
til din chef.
Pib når du ryger.
Vis at en samtale er over ved at holde hænderne for ørerne.
Sig tilfældige tal når nogen regner.
Klips papir sammen på midten.
Udforsk offentligt hvor lavt du kan sige kvælelyde.
Dyt og vink til fremmede.
Nægt at sætte dig ved et bord på en restaurant og spis ved kasseapparatet.
SKRIV KUN MED STORE BOGSTAVER.
Skrv kn knsnntr.
Undlad at sige noget når du tager telefonen.
Slæb fødderne i stedet for at gå alm.
Nyn indledningen til Wilhelm Tell, og når du er næsten færdig, siger du
"nej, vent, det var forkert" og begynd forfra.
Spørg folk hvilket køn de er.
Syng med når du er til opera.
Gå til en poesiaften og spørg efter hvert digt, hvorfor det ikke rimer.
Stil dine kolleger mystiske spørgsmål og noter svarene på en blok, mens du
mumler et eller andet om en "psykologisk profil".
Fortæl til dine venner 3 dage på forhånd, at du ikke kan komme til deres
fest, fordi du har hovedpine.
Spis en vandmelon, og hvergang du får en kærne i munden, så spyt den ud i
hovedet på din sidemand
Hiv strøm-stikket ud til alle skærmene i computer rummet.
Når du går over et fodgængerfelt, så sæt dig ned for at binde dine
snørrrebånd.
Når dine venner spørger dig om noget, så lad som om du er døv.
Gå ind i en fyldt elevator, tryk på alle knapperne, og gå så ud igen!
Send en mail til alle på arbejdet, hver gang du går fra din plads, hvor du
fortæller hvad du laver. F.eks: "Hvis nogen har brug for mig er jeg på
toilettet."
Sæt din papirkurv op på skrivebordet og mærk den "Indgående post"
Hver gang folk beder dig om at gøre noget spørger du om de vil have pommes
frites med.
Afslut alle sætninger med "Altså ifølge profesien."
Lad være med at bruge punktummer når du skriver til folk.
Køb nogle røde trafikkoner og før trafikken væk fra hovedvejen.
Se hvor mange øl du kan aske i, inden folk opdager det.
Opsæt 20 km i timen skilte på motorvejen.
Kør rundt med hornet i bund hele tiden.
Bloker gangen i toget, så folk ikke kan komme af toget.
Gå ind på en Q8 tank, og hæld en bunke varer ned i indkøbskurven. Fortæl
tankpasseren at du kun handler i Q8, og prøv at betale med dit slidte
Statoil kort.
Klø dig jævnlig i skridtet, og lugt diskret til fingrene, mens du taler med
folk...
Når du ser på andre, pil næse og betragt fangsten og snup den lynhurtig med
fortænderne.....Slut af med en let rømmen....
Når man er ved at læse en sætning og den pludselig sto.....
Kender du det, når du ser dig i spejlet og du synes der mangler noget?
At toiletpapirrullen sidder omvendt på holderen !
Indstil dit tv så studieværterne er grønne i hovederne. Fortæl at du kan li
det på den måde.
Ophæv din vens abonnementer på alle hans nyhedsgrupper. Abonner i stedet på
alt.cardgames.magic.get-a-life.
Log ind på Dating.dk. Spørg 800 profiler om de vil på en date med dig.
Lav en video der udelukkende består af rulleteksterne med "Advarsel! Denne
film må kun udlejes af en bla. bla...."
Gem mejeriprodukter på svært tilgængelige steder.
Skriv den overraskende slutning på en roman på den første side.
Køb store partier af tandtråd med mintsmag og slik smagen af.
Byt din onkel Ole´s Lis & Per bånd i bilradioen ud med dit Nine Inch Nail
bånd. Sørg for at der er skruet helt op for radioen.
Skift kanal 5 minutter før hver program ender.
Optag "Lykkehjulet" hen over spændende dele af lejevideoer.
Indstil din vens printer til compressed-italic-cyrillic-landscape mode.
Betal kun med 25-ører.
Sy små klokker fast overalt på dit tøj.
Gentag alt hvad folk siger som et spørgsmål.
Skriv "X = begravet skat" tilfældige steder på folks vejkort.
Giv kun drikkepenge i boliviansk valuta.
På vaskeriet: Brug en tørretumbler til hver af dine sokker.
Lad som om din mus er en radio-mikrofon og tal ind i den.
Tillæg dig en sønderjysk accent, er du fra sønderjylland så vælg en norsk.
Gør det til en rutine at låse dig fast til møbler med håndjern. Fortæl
nysgerrige at du nødig vil falde af hvis "den store kommer!".
Nyn bevidst sange der vil irritere dine kollegaer resten af dagen, f.eks.
"Postmand Per", "Feliz Navidad" osv.
Lyv om trivielle ting som f.eks. hvad klokken er.
Lav dit navn om til John Aaaaaaandersen for at komme først i telefonbogen.
Påstå det er et Taiwiansk navn og forlang at folk udtaler alle a´erne.
Lån kuglepenne og tyg på dem.
Vælg den samme sang på jukeboxen 50 gange i træk.
Lav aftaler den 31. september.
Sørg for at se alle nye film før andre folk - fortæl dem slutningen.
Betal småting med 500 kr. sedler
Bed de børn du kender om at sende dig ønskesedler til fødselsdage og jul.
Giv dem derefter kun bløde pakker.
Når du giver folk hånden: Slap HELT af i hånden.
Brug det lange lys hver gang du møde modkørende om natten.
Efterlad indkøbsvogne midt på parkeringspladsen.
Hvis der skal mønter i indkøbsvognen: Spørg folk om du må overtage deres
indkøbsvogn fordi du ikke har en 20´er: Giv dem 79 25-ører i stedet. Optræd
uforstående hvis de tæller efter.
Forsøg altid at være den første der er ude af flyet - specielt hvis du har
siddet ved vinduet.
Gå rundt med din paraply slået op indendørs - specielt på steder hvor der
er mange mennesker.
Når du går ud af en elevator: Tryk på alle knapperne.
Fortæl små børn sandheden om Julemanden, Tandfeen og Storken.
Fortæl det højt når du går på WC. Fortæl hvad du har lavet når du kommer
tilbage igen.
Læs over folks skulder i bus og tog. Fortæl dem når de skal bladre eller
protester når de gør de for tidligt.
Tis i vandet når du er i svømmehallen. For maximal effekt: Gør det fra en
af vipperne.
Prik til folk du ikke kender. Lugt til din finger bagefter. Sut på fingeren
og prik til dem igen.
Bid din tandlæge i fingeren.
Køb den største hat du kan finde. Tag den på og gå i biografen.
Dresser din hund til kun at skide på fortovet.
Takl ældre mennesker og snup den sidste plads i tog eller bus.
Hjælp turister med at finde vej. Udelad et par steder de skal dreje, i din
beskrivelse.
Tag mindst 15 ting med i prøverummet. Efterlad dem der.
Sørg for at gå langsomt samtidig med at du slingrer så meget at folk ikke
kan komme forbi dig.
Prut på trange steder med mange mennesker.
Ring til folks telefonsvarer. Lad være med at lægge besked efter klartonen.
Træd op i hælene på personen foran dig. Gentag.
Sæt folk på medhør. Læg røret på bordet. Gennemfør telefonsamtalen fra den
modsatte ende af lokalet.
Fyld din indkøbsvogn til randen. Stil dig i køen ved hurtig-kassen
Mvh. JørgenE
Forlad kopimaskinen indstillet til 99 kopier... Vis hele indlægget
11 svar
Ja eller invitere enten hele firmaet eller alle vennerne (hvis man har nogle!) til fest kl. 18. Påklædning: smoking og lang kjole.
Eet par eller en af de ansatte, sender man derimod invitation til karneval kl. 19.
Da kl. er 18.30 og alle de gallaklædte gæster er dukket op begynder man at mumle, at man lige mangler et par, men det skam også ligner dem, mens man tager sig lidt til hovedet og ryster, så ingen er i tvivl om, at de er lidt mærkelige.
Da det sidste par så ringer på kl. 19 præcist, vil hele forsamlingen kigge på hoveddøren, og når den lukkes op, står der 2 udklædt som henholdsvis kanin med ballon og gulerod mens den anden har malet fregner, fået rottehaler og med en kæmpeslikkepind og en træhest.
Værten fortsætter blot sin hovedrysten, mens han byder velkommen, og skynder sig at forsvinde i mængden.
Det er menneskeplageri, men det er fan'me sjovt.
- JørgenE
Mvh. JørgenE
