Living eco temostater
Jeg har købt living eco termostater til mit køkken samt stue, men jeg kan ikke få dem til at virke ordentligt og jeg håber at I kan give mig et par råd.
Jeg har installeret dem som der står i vejledningen og har lavet spareperioder osv. Ingen problemer. Jeg vil gerne have temperaturen til at være 21 grader om dagen og 18 grader om natten, men selvom jeg indstiller temperaturen på 25 på termostaten kommer den aldrig op på den temperatur, den kan lige krybe sig over 20 grader efter 5-6 timers opvarmning, og det er jo ikke holdbart. Jeg havde alm. fremløbstermostater før, og det tage ca 30 min så er rummene varme. Har i en ide til hvad der kan være galt?
Ekstra info:
Termostaterne har været installeret siden jul - så de burde være over indlæringsperioden.
Vi har både fremløbs og returløbstermostater installeret
Fjernvarme
Håber der er en VVS'er som kan hjælpe
God weekend
14 svar
Det lyder somom der ikke er høj nok temperatur på dit fremløb eller der er for lidt flow.
Er de monteret på fremløb eller retur?
 varmetossen
på fremløb
Living termostaterne har et menupunkt, hvor man kan indstille om radiatoren er for lille/stor i forhold til rummet. Har eco ikke en tilsvarende indstilling?
Tja, tvivler stærkt på du nogensinde får din natsænkning til at virke ordentelig uden og samtidig sætte den minimale besparelse over styr igen, når du har returtermostater på radiatorene. Hvis du skruer op for temperaturen på returen, får du et hurtigere flow i radiatoren når der trænges varme og dermed også en hurtigere opvarmning af rummet. Men samtidig levere du også en højere returtemperatur tilbage til fjernvarmeværket, hvilket normalt giver en højere regning. Det er vist, for dig, desværre sådan virkeligheden er.
Mvh. Leif.
Onliner:
Øh - Nitter. De er på fremløb, men ellers er det rigtigt nok, og derfor jeg afskyer fjernvarme, bl.a.
mvh
 varmetossen
Skrevet af Klaus Lundstedt på 17 jan 2014 11:28
mvh
Lidt OT :
Da vi for en del år siden fik monteret avancerede varmemålere - og afregningsformen blev lavet om til kWh i stedet for m3 sænkede man samtidigt fremløbstemeperaturen til 65gr. C for at spare transmissionstab. Har vi som brugere set noget til den besparelse ? - NIX ! I hvert fald ikke direkte.
OT svar: Når div. fjernvarmeforsyninger dokumenterer at varmen der leveres ikke er dyrere end de private opvarmningsformer kan de komme med tvungen tilslutning.
Den tvangsbindig, der fungerer nu til div. anlæg er fuldstændig urimelig.
Hvis der bliver leveret et konkurrencedygtigt produkt, skal der nok komme frivillig tilslutning.
mvh
 varmetossen
Skrevet af TSE på 17 jan 2014 07:54
Fjernvarme
God weekend
  HR KLAUS LUNDSTEDT ........................ NU SKAL DU VIST SNART TIL ØJENLÆGEN eller hvad mener du selv ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Der kan forekomme tilfælde, hvor hjernen kommer forud for øjnene
Forsøger med at sætte læsehastigheden ned.
mvh
 varmetossen
Hvis der er PK-radiatorer (plade-konvektor), dem med lameller mellem de vandbærende flader, så har de en gevaldig tendens til at samle støv og nullermænd. Det reducerer radiatorens varmeafgivelse betydeligt.
Den hurtige løsning er at støvsuge hver enkelt lamel for sig oppefra.
Den effektive er at tage kompressoren og blæse oppefra og ned igennem lamellerne.
Der kan være en overraskende stor effekt af sådan rengøring.
Chr.
