Teknisk spørgsmål til hastighed på boring (søjleboremaskine)
Hej LDS folk!
Jeg står og overvejer at anskaffe mig en søjleboremaskine.
Og jeg har allerede læst mig frem til en masse gode fif og tanker omkring dette ved at læse nogle af de andre tråde. Det eneste jeg bare ikke rigtigt syntes jeg kunne finde noget om, var det med selve "hastigheden" når man borer.
Jeg kigger pt. på en brugt maskine til cirka 500kr, af mærket Boye.
Der er 5 trin, men remmen skal skiftes manuelt, for at ændre hastighed.
Og som jeg kender mig selv, så bliver jeg pænt træt af det, hvis det er noget har stor betydning, selv for en standard fyr som mig.
Alternativt har jeg øje på maskinen fra Bosch (PBD 40, mener jeg).
Den skal egentlig kun bruges til små projekter og "leg".
Så mit spørgsmål til de erfarene folk er: Skal jeg ofre de 1500 ekstra og få et okay lækkert legetøj? (og forstå mig ret, jeg elsker værktøj) Eller ville jeg kunne nøjes med den brugte model og bare sætte remmen til at køre på max?
Hej LDS folk! Jeg står og overvejer at anskaffe... Vis hele indlægget
16 svar
Du har garanteret ikke prøvet at bore et flot hul i et rundstykke  uden at hulkanten bliver noget flosset.
Nej rundstykker spiser jeg selv, borer ikke huller i dem
Nå nej ku' bare ikke lade være.
maskinsnedker. (emeritus)
HÆ HÆ mine pap børns morfar havde en lille leg med børnene når de var på besøg, de hentede rundstykker hos bageren, og så skulle et stykke altid over om mases i bagtangen på høvlbænken. Så fik de lov til at dreje en halv omgang hver til det var mast fladt, herefter fik hønsene det.
hvis man bore i jern. stål. og andet metal.!
hvis spåner bliver blå. så er grænsen nået ellers "brænder skæret af på boret.!
især i høje omdrejninger. og gør som andre siger.!
ja. "skæreværktøjet" dem skal ikke spare for meget på dem.!
ja de billige boresæt er ikke mere værd end at bore i smør.!
Ved "alm" stål skal du dividere 4500 med borets diameter så har du omdrejningerne. 4000 hvis det er rustfri. Og halvdelen hvis du borer et eksisterende hul større. ;-) og godt med smørelse.
