10 hk saab vil ikke køle
hej har en 10 hg saab diesel saltvandskølet, den vil ikke køle, der kommer kun vand op til cylinderne og ikke længere, hvad kan det være ???
18 svar
Tilstoppede kølekanaler vil jeg gætte på ! Hvis cylinder er i samme højde som vand linien, en pumpe der ikke virker længere
Du skal nok holde dig til at søge på SABB hvis du skal finde oplysninger
Jeg tror også på slanger af, pumpe af og undersøge om der er gennemløb.
mvh
 varmetossen
Det kan også være selve pumpen, der usædvanligt er af membramtypen. Prøv og læs side 41 i følgende link: www.nordsabb.dk/files/Sabb/Sabb%20G...977046.pdf    Ellers er det slet ikke umuligt, som andre også påpeger, det er kølekanalerne i blok og topstykke der kan være stoppet, dog vil problemet ikke fremkomme pludselig. Husk også lige også at kigge efter hvordan tæreklodsen har det når der efterses.
Pøj pøj.
Mvh. Leif.
Onliner:
takker for svar menbranen er hel ny så det han ikke være det, det jeg synes er mystisk er at der kommer vand til cylinderne og ikke længere
Ja ok. Så er det nok kanalerne i topstykket der er stoppet til. Men er topstykket stoppet er blokken også møj beskidt, så det vil nok være dumt ikke at rense det hele når du er i gang. Husk at gløde toppakningen ud inden montering igen. Og du må ikke rotere motoren når du har topstykket af, gør du det resikere du at O-ringen i bunden af foringen bliver utæt, med alt det ekstra arbejde og udgifter det fører med sig.
Mvh. Leif.
Onliner:
Det kan være ventilerne i membranpumpen, der forstyrres af snavs eller er defekte.
Chr.
Hej Nitter!
Hvad med at lægge linket til Saab 10 hk. i forummet "Links til båd"?
Der har jo ind i mellem været spørgsmål til Saab bådmotorer. Det må være guf for ejerne.
 Hilsen Bobenontot
Skrevet af bobenontot på 04 jan 2014 20:43
Hej Nitter!
 Hilsen Bobenontot
Tjaaae, det kunne jeg da godt gøre ................... Men syntes da du skal gøre det, det er jo trods alt din ide.
Mvh. Leif.
Onliner:
Det var jo dig der kom med linket, så du må hellere selv få "æren"
Skrevet af bobenontot på 04 jan 2014 22:16
Lover du mig at gøre det, hvis jeg ved et uheld skulle gå hen og forglemme det  ???
Mvh. Leif.
Onliner:
