Returventil stoppet eller ... ???
Min gulvvarme (fjernvarme med fjernvarme vand i huset) virker pludselig ikke længere - resten af huset har varme !
Gulvvarmen er styret af en returventil med termostat i håndtaget, og den sidder i teknikrummet.
Jeg har haft termostaten afmonteret og "masseret" den lille tap på selve ventilen = trykket på den mange gange og den har 3-4mm vandring, men kommer ikke helt i bund.
Jeg ville forvente, at jeg kunne høre vandet suse, når tappen er trykket så langt ind den kan komme - det kan jeg ikke.
Uanset, hvordan termostaten står(=1 eller 8, som er max) kommer der ikke varme på.
Jeg kan føle varme på slangen - ca. 0,5 meter - inden den forsvinder ind i væggen/gulvet og returslangen er helt kold.
Kan man afmontere mere af selve ventilen - f.eks. det "hus/gevindstykke", hvor den lille tap sidder i UDEN at der kommer fjernvarmevand ud ?
Hvad kan man ellers gøre ?
KSor, Århus V
Min gulvvarme (fjernvarme med fjernvarme vand i... Vis hele indlægget
14 svar
Den oprindelige tanke - at membranen havde sat sig fast i sædet - holder jo altså ikke her, da der jo ikke kom ret meget vand ved afmontering af stiften med dens hus - først ved tryk/vrik med "rør-enden" begyndte vandet at komme.
Der skal ikke komme ret meget vand ud, når du masserer membranen. Vandet er jo kun på "bagsiden" af membranen.
Vi kan vel tale om, at der er 2 sæder for membranen - et i åben tilstand (der hvor stiften er afmonteret og et i lukket tilstand (inde på den anden side af membranen) - det var her jeg mente du havde erfaring for at membranen kunne sætte sig fast. Den teori holdt bare ikke, da der jo ikke kom vand, da men afmonterede stiften.
Nej der er ikke to sæder for membranen. Sædet er på den side, der vender væk fra dig og bruges til at åbne og lukke for gennemstrømningen. Det er derfor jeg har givet dig ideen til, hvordan du evt. kunne skabe gennemgang i ventilen. Det er den, jeg selv bruger, når jeg skal have løsnet membranen. Men jeg plejer at have gennemstrømning, når jeg skal have løsnet membranen.
Problemet synes jo at ligge "på den anden side af membranen" - der selv i åben tilstand tilsyneladende IKKE tillader gennemstrømning.
Problemet kan jo bestå af to ting. Enten sidder membranen fast, eller der er en blokering i systemet. Hvad de er fejlen hos dig er svært at finde ud af, når man ikke står ved anlægget. Med hensyn til at  skifte ventilen er det "bare" at lukke frem- og returventilerne tage trykket af og skifte ventilen, der sidder formentlig en omløber på den ene ende af ventilen. Afhængig af hvilken side (til- eller afgang) af ventilen denne omløber sidder, kan du bruge den til at kontrollere om der er gennemgang i systemet.
Du skal ikke forvente at kunne høre vandet suse ved åben ventil.
Skrevet af S. fabrin på 03 jan 2014 11:56
Hvis det er rigtigt, er der jo virkelig noget galt, idet det jo sprøjter ud, når jeg trykker/vrikker med "rør-enden" - der kommer rigtig meget vand - jeg havde godt nok regnet med, at vandet ville være helt sort, men det var det nu ikke. Men der ER fjernvarme vand, idet der jeg tappede 2-3 liter medens jeg masserede løs - så vandet er altså IKKE kun på bagsiden af membranen - det kommer i hvert fald frem, når "'rør-enden" trykkes/vrikkes, og IKKE kun som "nogle dråber" - det sprøjter ud !
Jamen det havde jeg jo også.
Det er lidt svært at snakke sig nærmere til problemet, idet der er noget, som ikke hænger sammen, nemlig, at der kun er fjernvarmevand på "bagsiden" af membranen.
Hvis DET er rigtigt, må membranen jo være utæt, så vand kan trænge ind mellem "rør-enden" og resterne af membranen. "Rør-enden" virker så som en "prop" i selve ventilhuset, og når jeg trykker/vrikker med den, vil vandet sprøjte ud (fordi membranen er utæt).
Ja, udskiftning er nok eneste udvej - men det er et H...... arbejde !
KSor, Århus V
Lidt tegninger. http://danfoss.ipapercms.dk/Heating/AutoGen/33751_38415/?ForceLanguage=da
Skrevet af LL1 på 04 jan 2014 20:40
Tak for det - den tegning viser jo lidt flere detaljer !
Det interessante i mit tilfælde er jo så ikke "pakdåsen" men derimod O-ringen bag ved "ventiltoppen" - men DEN skal man ikke fjerne med tryk/vand på anlægget !
Tak for det !
KSor, Århus V
